![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
![]() | Dubbio viti testa gaui 200 FES
Ciao a tutti, nel manuale del gaui 200 v2 c'è un errore che mi sta provocando un pò di confusione... Il problema nasce dal fatto che nel 200 FES lo spindle non esiste e le manine sono bloccate alla testa tramite due viti la cui misura nel manuale è indicata ambiguamente... A pagina 18 del manuale c'è l'esploso della testa e lì è indicato chiaramente che le viti da usare sono le M2x12, mentre a pagina 22 (quella dei ricambi) i set delle viti vengono indicati come segue: Kit 842010 Viti M2x14 !!! per testa FES a 2 pale Kit 842012 Viti M2x12 per testa FES a 3 pale Kit 842014 Viti M2x14 per testa FES a 4/5 pale Fino ad oggi ho sempre montato le M2x10 in quanto sono quelle che ci stanno perfettamente a misura, oggi mentre stavo facendo un pò di prove con delle nuove pale (torsion) ho provato a montare le M2x12 (che lasciano un vistoso gioco sulle manine in quanto la vite arriva a battuta prima della boccola e dei cuscinetti) e meraviglia delle meraviglie... vibrazioni completamente assenti, sembra che il tutto giri liscissimo. Il problema è che il gioco è davvero troppo e non mi fido a volarci così. A questo punto ho riconsultato il manuale e invece che schiarirmi le idee me le ha incasinate ancora di più! Che faccio? Tengo le M2x12 senza virbazioni ma con un gioco spaventoso o rimonto le M2x10 che vanno a misura ma probabilmente stringendole creano un minimo di disallineamento delle manine che da luogo a vibrazioni (che il FES digerisce malissimo). Per maggiore chiarezza riporto il link al manuale (che è uguale a quello in mio possesso): http://www.gaui.com.tw/pdf/EP200V2_I...ish)081120.pdf Ciao. Alberto |
![]() | #2 (permalink) Top |
Aggiungo 2 video ed una foto per rendere meglio l'idea, la foto è scattata perpendicolarmente in modo da evidenziare il leggero disassamento tra le due manine. Il gioco con le M2x10 è praticamente insesitente (un minimo di gioco assiale c'è ma è normale). Ovviamente non mi sembra sicuro volare con le viti più lunghe (anche se devo dire che va decisamente meglio) ma vorrei arrivre ad eliminare quel disassamento in modo da non avere vibrazioni (ovviamente le viti sono nuove e drittisime). Ciao. Alberto |
Gaui 200 fes si inclina | biagio555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 23 marzo 09 23:28 |
TREX250 e GAUI 200 FES primi loop video | ITALion | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 11 marzo 09 18:30 |
Gaui 200 Fes | ITALion | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 03 febbraio 09 00:47 |
