Vecchio 30 giugno 09, 09:40   #71 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
La rotazione da un alto o dell'altro della frizione cambia solo una cosa (come avete detto e che ho sperimentato su una macchinetta)... il numero di giri a cui interterviene!!!
Una volta che entra in contatto, l'unica differenza tra un verso e l'altro è il perno di ritenuta del peso che lavora o in tiro o in spinta...
Quindi la frizione non ha problemi se funziona al contrario!!!
Perchè devo quotarmi da solo??? ma qualcuno legge quello che scrivo???
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 09, 09:58   #72 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Le forze in gioco per quanto "insignificanti" a frizione ferma, assumono tutt'altro aspetto (esponenziale) quando l'elemento sta ruotando a migliaia di giri.
Ora non resta che la prova pratica.. chi fa partire il motore al contrario e filma la frizione?
Le forze variano col quadrato della velocità, ma il raggio (e quindi il braccio di leva) e soprattutto la resistenza opposta dal materiale è comunque altissima, tanto da rendere poco influente il verso di rotazione. Basta farsi i calcoli, la variazione c'è, ma è piccola rispetto al funzionamento nel senso corretto.
Nessun cataclisma...
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 09, 11:20   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Non e' affatto vero, contrariamente a quanto dici (e cioe' che il punto di ancoraggio non influisce piu' di tanto), ti faccio notare che quel punto e' fisso, la parte mobile non puo' salire perpendicolare al centro di rotazione, ovvero non puo' partire lungo la direzione della forza centrifuga, proprio perche' e' ancorata solo ad un lato, il contatto quindi avviene in rotazione: la frizione e' "incernierata" in un punto, e' come una porta che si apre, quella forza che la tiene ancora solo ad un lato, quando ruota del verso giusto devia la risultante della forza centrifuga, e quindi la forza di "fuga" sara' inferiore a quella che invece avrebbe nel senso di rotazione "inverso", visto che l'incerniaratura trovandosi dal lato "sbagliato" andrebbe a sommarsi alle altre forse in gioco perche' spingerebbe nella stessa direzione del senso di rotazione.
Il tuo discorso vale in fase di accelerazione, non è una questione di numero di giri, ma di variazione del numero di giri.
A giri costanti, che siano centinaia o migliaia, il verso della rotazione non ha alcuna influenza sull'apertura delle masse, in quanto la forza centrifuga ha esattamente la stessa direzione (la forza passa sempre per il centro di rotazione, come dice la parola stessa).
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 09, 11:56   #74 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ad ogni modo stiamo andando fuori tema.
la discussione e' ,puo' accenderi al contrario?.
appurato che in qualche modo la frizione innesta ugualmente,
piu di qualche motore va in moto al contrario,
chi male ,chi bene,puo' succedere.
mandi.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 09, 12:20   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
mandi.
Si, si è andati fuori argomento, un pò di fisica, qualche fesseria, ci siamo divertiti un pò a leggere, ma alla fine s'è capito che sicuramente il motore pùò partire e funzionare al contrario, anche se in maniera anomala e non perfetta, la frizione innesta ugualmente, ma l'unidirezionale impedisce (se funziona a dovere) di trasmettere la forza motore alla meccanica dell'ely.
Ora un respiro profondo.. poi espirate
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 09, 15:56   #76 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Tornando all'oggetto della discussione, che è questa che m'intriga.
Desidererei conosce quanti di voi hanno un motore ST G51? spero pochi anzi spererei nessuno perché e un motore che per l'impiego su elicotteri non merita attenzione se non in negativo.
Questo specifico motore no si potrà avviare mai alla rovescia per il semplice fatto della sfasatura sull'albero dell'apertura di aspirazione, di conseguenza essendo che questa avviene quando il pistone sale, mentre girando alla rovescia si verifica che anziché aspirare dal carburatore il carburante lo scarica, queste le ragioni elementari per cui questo tipo di motore non potrà mai avviarsi alla rovescia, sebbene consapevole che esistono motori a due tempi che si comportano in questo modo, ma questi hanno la fasatura centrale, vedesi motore diesel "CROFF" a testa cala usato nelle cave di pietra oramai estinto. Pegaso 3796
Scusate anche io mi chiedo perché debbo quotarmi da solo? visto che il tema della discussione è questo, e nessuno ha risposto!
Ultima modifica di pegaso3796 : 30 giugno 09 alle ore 16:01
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 09, 20:29   #77 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
a 14-15 anni, a chi mi chiedeva se gli facevo fare un giretto sul mio benellino 3 marce a manubrio (ma non fatevi ingannare che oltre al "flusso canalizzatore", aveva tra l'altro un carburatore con la vaschetta grossa quanto il boiler del bagno e i condotti erano cosi' fresati che credevano fossero in porcellana, essendo ormai pressoche' trasparenti ;-) ), se ci riuscivo a farlo di nascosto, glielo mettevo in moto io con leggera spinta all'indietro e poi glielo passavo gia' in moto.....
ingranata la prima partivano a "busso" come si dice in romagna:............ era uno spasso vedere la loro faccia allo scatto all'indietro
quindi............ tutto può andare all'indietro, ma tendenzialmente va' a rovescio. e comunque non il tempo.
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 09, 21:10   #78 (permalink)  Top
Immagini: 9
Io ne possiedo uno di 51 ST, un'altro l'ho venduto per mancanza di spazio, posso solo dirti che gira come un orologio svizzero, e fa invidia agli OS sul campo, ma non sò se è fortuna o riesco a capirlo quel motore, ma fatto stà che è montato su un Fairchild PT19, ed è un piacere sentirlo in volo.
Ora non sò su un elicottero come possa andare, ma sull'aereo non è mai partito al contrario.
Vecchio 30 giugno 09, 21:30   #79 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Ragazzi bando alle ciance, questo motore ha un grado di eccellenza in campo aereo che e indiscutibile, solo se si pensa che il marchio, penso abbia superato il mezzo secolo,con tutte vicissitudini che si sono susseguiti, sugli elicotteri invece, sarà, forse, per la posizione, e un vero dramma, al di la di tutte queste considerazioni, sfido chiunque a dimostrare che questo motore possa partire anche in senso orario e cioè rovescio al suo naturale verso.
Il Frullatore Magico - Forum Gratis TurboWeb.it
Vecchio 30 giugno 09, 22:20   #80 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2008
bè...io ho un G51 montato su un aereo che a volte avvio a mano...bè, più di una volta mi è capitato che quando lo avvio a mano col contraccolpo partisse al contrario e una volta invece di spegnerlo ho voluto vedere come andava..
al minimo non è molto stabile però lo tiene normalmente per un tempo illimitato e sale anche di giri se accelero. certo, non sale fluido e non è molto regolare, ma sono arrivato a metà apertura della valvola del carburatore e il motore girava, senza raggiungere i giri di quando va in senso antiorario ma girava...
la cosa bella era mettere il modello a terra, e accelerando vederlo andare all'indietro
mister non è collegato   Rispondi citando
Far girare il motore al contrario? Ema-Twix Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 15 dicembre 07 10:52
Motore che gira al contrario.. perchè??? skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 05 aprile 07 15:47
il motore mi va al contrario come faccio? luigi77 Elimodellismo Principianti 1 22 febbraio 07 14:21
Motore anticonformista.. Gira al contrario?! claudio476 Aeromodellismo 20 18 gennaio 06 20:10
Motore al contrario ugly Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 30 novembre 05 01:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:39.
