Vecchio 28 giugno 09, 01:59   #41 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da bifmax Visualizza messaggio
oltre ad esserci il cuscinetto unidirezionale che dovrebbe far andare lalbero a vuoto perche gira al contrario ce da dire che anche la massa della frizione non innesterebbe perche girando al contrario le masse non si allargherebbero ma si stringerebbero , comunque se la massa e nuova puo capitare in quanto l'inerzia farebbe toccare leggermente il ferodo e farebbe girare il rotore molto poco e cosi si potrebbe verificare che girino leggermente le pale al contrario ma senza potenza di spinta saluti Bifmax
Da quanto mi risulta le masse della frizione si espandono per centrifuga, quindi indifferentemente dal senso di rotazione......
poveri noi !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 02:33   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
La frizione si allarga e probabilmente si spacca pure, perche' (almeno per la maggior parte) il punto di ancoraggio dei due elementi che vanno a contatto con la campana (o meglio "ferodo") e' anteposto, quindi la parte che si espande subisce una componente di forza centrifuga, e un'altra di forza centripeda dovuta al trascinamento per rotazione.. nel momento in cui si trova a girare nel modo inverso le due componenti si sommano (perche' questa volta l'elemento espandibile e' in posizione avanzata) e quindi va letteramente a mangiare il ferodo come uno scalpello. Almeno secondo me... poi quello che succede in pratica dentro la campana, non mi e' dato sapere, dovro' metterci una telecamerina..
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 03:28   #43 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Risolviamo i 2 problemi:
La frizione: funziona tranquillamente in entrambi i sensi (provato su macchinetta) e vi assicuro che funziona benissimo su entrambi i sensi senza danneggiarsi (però, al contrario, tende a uscire dalla sede)
Per l'unidirezionale: si, è vero che in un senso gira e nell'altro no... ma avete mai pensato agli attriti??? Quindi, mettendo in gioco gli attriti, è logico pensare che se il motore gira al contrario, si riesce a far girare il rotore... fino a un certo punto (pochissimi giri dipendente da quanto duro è l'unidirezionale e la meccanica dell'elicottero)
Nel mio caso, per esempio, ho l'elicottero con unidirezionale... Nel senso corretto si blocca e nell'altro è libero... ma se provo a far girare A MANO lentamente al contrario, il rotore gira al contrario!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 10:55   #44 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Forza centripeta dovuta al trascinamento per rotazione?
E' una cosa che non ha senso.
La forza CENTRIPETA agisce sulla la stessa direzione della forza centrifuga ed è opposta in verso (oltre che uguale in modulo, se il moto è solo circolare).
Nel caso della frizione centrifuga questa è quella che tiene le masse chiuse ed è generata dalla molla di ritegno o, nel caso della frizione dell'elicottero rc, dal disco stesso sul quale sono stati scanalati due pattini che si aprono per deformazione.
Se la frizione gira nel senso opposto il punto di contatto tra pattino e campana frizione è pressochè lo stesso (e quindi non ci sarà affatto alcun effetto "scalpello" sul ferodo della campana), cambia solo la sollecitazione del punto di ancoraggio tra massetta e disco( nel nostro caso il traversino che tiene uniti i due pattini al disco), che risente del verso di rotazione perchè non è simmetrico rispetto al centro del pattino...
La frizione funziona lo stesso anche se sarà sollecitata in maniera diversa.
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 10:58   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
Ecco, vi dico la mia:
3 volte mi é capitato di avere il motore che gira al contrario, in particolare modo quando l'unidirezionale dell'avviamento era andato (e quindi il motore tendeva ad avviarsi al contrario per un problema dell'avviatore) oppure quando mal carburato, ancora a terra, tirando l'idle il motore singhiozzava e prendendo il famoso contraccolpo iniziava ad andare al contrario (poi se riuscivi a ridargli un contraccolpo ancora una volta con l'idle, ovvero aumento di colpo del gas, ripartiva normale).
Effetti (su un TREX 600 nitro, compreso di unidirezionale sulla corona principale):
- il motore girava male, il rumore era diverso e faticava a prendere i giri;
- la frizione attaccava senza problemi e la corona principale girava al contrario;
- grazie all'unidirezionale sull'albero principale, il rotore non girava (la corona girava libera).
ecco a voi!
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 11:05   #46 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Originalmente inviato da LeLe83 Visualizza messaggio
ecco a voi!
Amen!
Johnny
(GTE - Torino)
Vecchio 28 giugno 09, 11:45   #47 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Amen!
Ri Amen!
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 12:29   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Più che altro cambia il verso della forza d'attrito, che in un verso tende a contrastare l'apertura delle masse, dall'altro tende a favorirla.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 12:34   #49 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Ri Amen!
Ri-Ri Amen!!!!
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 13:16   #50 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
alleluia!
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Far girare il motore al contrario? Ema-Twix Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 15 dicembre 07 10:52
Motore che gira al contrario.. perchè??? skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 05 aprile 07 15:47
il motore mi va al contrario come faccio? luigi77 Elimodellismo Principianti 1 22 febbraio 07 14:21
Motore anticonformista.. Gira al contrario?! claudio476 Aeromodellismo 20 18 gennaio 06 20:10
Motore al contrario ugly Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 30 novembre 05 01:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
