Vecchio 20 giugno 09, 09:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
2 domande sul corretto funzionamento della coda
Ragazzi, ho due perplessità sul funzionamento della coda del mio hurricane 550 STD.
Il mio setup è questo:
-Hurricane 550 STD EP.
-Gyro GY401+S9254 (sensibilità a circa 60%).
Allora, quando avvio il rotore l'ely a terra inizia una lenta rotazione su se stesso che termina solo quando tocco leggermente lo stick della coda (questo in AVCS).
Perché fa cosi? E' normale? O la coda dovrebbe rimanere ferma sin da subito?
Il secondo problema è il seguente:
Ho provato a fare dei loops da fermo e ho notato che la coda (pur non toccando lo stick) si scompone parecchio.
Quale può essere la causa? Forse un eccessivo calo di giri al rotore?
Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 09, 10:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Ciao.
Ciao, il fatto che all'avvio l'elicottero inizi a girare è normale. Il rotore ha un'efficienza non sufficiente a contrastare la coppia del rotore principale e l'unica cosa è sperare che l'attrito del carrello con il suolo sia sufficiente a tenere fermo l'elicottero. In questi casi un soft start di alcuni secondi aiuta.
Pe il loop da fermo, una curva del gas sbagliata potrebbe essere la causa. Hai provato anche ad alzare un pò la sensibilità?
Il motore è quello da 800W? Potrebbe essere un pò troppo piccolo per mavre con forti variazioni di passo. Il mio con un motore da 1600W non si scompone minimamente.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 09, 10:42   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
La rotazione a terra può essere causata perchè ancora il ruotino non ha abbastanza giri per contrastare la rotazione ma non dovrebbe muoversi più di tanto...fenomeno che si nota di più su piste in asfalto rispetto di quelle in erba perchè c'è meno attrito sui pattini. Infatti se aumenti molto velocemente i giri nel momento della partenza l'elicottero tende a girare su se stesso.
Per il secondo problema io aumenterei un pò i giri e verifica che la sensibilità sia corretta...cmq nei loop da fermo (flip) il 401 un pelino molla poi sta a te a imparare a correggere la coda durante la manovra
Ciao.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 09, 10:43   #4 (permalink)  Top
Cavolo risposte simultanee con stesse soluzioni...
Vecchio 20 giugno 09, 12:03   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Ciao.
Credo che entrambi i problemi siano derivanti dalla stessa causa, e cioe' meccanica piu' che elettronica. Controlla che non ci sia attrito sull'astina che controlla la coda; allo stesso modo (staccando l'uniball dal servo) controlla che non ci sia attrito a monte (sull'alberino di coda).
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 09, 12:44   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Ragazzi, ho letto le risposte di tutti e ve ne sono grato.
Allora, riguardo alla scorevolezza meccanica del rinvio di coda, non c'è nessun problema, scorre come una saponetta bagnata sul vetro....
Per la rotazione a terra, quando torno al campo volo ricontrollo, ma io non mi riferisco a quella durante la fase di avvio, ma al fatto che la rotazione (lentissima) continui anche dopo che il rotore è a regime (però voglio verificare bene prima, non ho mai avuto la pazienza di aspettare ma correggevo subito la coda con un po di stick ed il tutto cessava, magari anche aspettando avveniva ciò).
Per i "flip" comincio a credere che il motore non ci stia dietro (si è quello da 800W). Infatti ho alzato la curva a 90-90-90-90-90 ed ora sembra migliorato.
Corretto uso della cassetta d'avviamento!!! Feffo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 20 maggio 09 17:22
Controllo funzionamento corretto del servo mikiko Elimodellismo Acrobazia 4 22 febbraio 09 16:08
Anomalia o corretto funzionamento? tenotono Automodellismo 1 13 giugno 06 16:02
cnc3ax dubbi sul funzionamento fireplanet CNC e Stampanti 3D 1 15 maggio 06 10:30
controllo corretto funzionamento batterie Tonino84 Batterie e Caricabatterie 6 31 ottobre 05 16:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:34.
