![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
grazie della risposta,diciamo che il punto neutro spostando i trim o farlo meccanicamente è uguale dal punto di vista risultato stabilità della coda,il metodo di farlo meccanicamente è solo più corretto niente altro giusto?
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
| se usi il trim a lungo andare si fonde il servo, perlomeno prima di quanto succeda normalmente. (credo)
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
![]() | #24 (permalink) Top | |
Pardon !!
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2009
ciao ragazzi! è dall'altro giorno che ho un piccolo problema col mio gy401... praticamente quando accendo la TX e la RX tutto ok, il gyro si mette in AVCS e luce fissa. poi se comincio a muovere lo stick di coda dopo un pò, quando riposrto lo stick al centro il led non sta più rosso fisso ma comincia a fare i "double flash", il che dovrebbe volere dire o che io sto dando un comando con la trasmittente o che si smemorizza il punto neutro. lo stick di coda è fermo e il servo è pure fermo quindi non arriva nessuno input dalla trasmittente, ma è come se si perdesse il punto neutro in AVCS. L'unico modo per farlo tornare con led rosso fisso è quello di muovere velocemente lo stick per 3 volte e quindi ricentrare il servo... da che può dipendere questo secondo voi? ancora non sono riandato a volare da quando ha questo problemino... ![]() p.s. ultimamente sto diventando rompipalle ![]() grazie ciao |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
![]() | #28 (permalink) Top |
vi do qualche info in più... Il servo è un 9254 futaba, il delay sul giro è naturalmente a 0 e i limit sul giro sono a 100... La sensibilità in AVCS è intorno ai 65. Il problema è quello che quando lascio lo stick il led non torna rosso fisso, ma accade solo in una direzione alla volta..cioè ad esempio se muovo lo stick a sinistra e poi lo rimetto al centro il led del giro mi da double flash, poi basta che do comando coda a destra e rimetto lo stick al centro e il led torna fisso.. O anche viceversa.. Trim e subtrim della coda a 0.. Non so se effettivamente potrebbe creare problemi in volo. Che potrebbe essere secondo voi?? Ciaoo |
![]() | #29 (permalink) Top |
User |
Potenziometro della radio (quello del comando coda, ovviamente)? Che radio è e da quanto tempo ce l'hai? Ti chiedo questo, perchè sembra il sintomo di un mancato ritorno a zero del comando (potenziometro "sporco" o consumato), che ha come effetto il mandare un segnale alla rx, segnale che il gyro interpreta come comando. Potrebbe anche essere la meccanica della radio, relativa al comando della coda ... Ma la coda cosa fa? Gira come se muovessi lo stick (anche poco poco) o sta ferma (stick a zero, ovviamente)?
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 03 luglio 09 alle ore 00:25 |
![]() | #30 (permalink) Top | |
La radio è una optic 6 e non ce l'ho da moltissimo (una decina di voli + simulatore) In ogni caso domani la apro e verifico.. Grazie ciao ![]() | |
Gyro GY401 Futaba | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 24 | 15 febbraio 10 01:09 |
Gyro Futaba GY401 | Larry | Elimodellismo Principianti | 64 | 24 aprile 09 23:21 |
Futaba Gyro GY401 | rexor | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 25 febbraio 05 01:09 |
