05 giugno 09, 00:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
| Spekrum dx7: settaggio curva passo su dx7 - conversione dei gradi in %
Ciao a tutti , qualcuno sa dirmi quali sono le percentuali da impostare sulla curva del passo della spektrum dx7 equivalenti ai seguenti valori ? NORMAL Passo: -4° 0° +4° 7° +10° IDLE UP Passo: -10° -5° 0° +5° +10° Grazie in anticipo a tutti coloro che mi daranno un aiuto in merito |
05 giugno 09, 07:39 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2006 Residenza: Biella
e come facciamo a ricavare le percentuali??Devi semplicemente prendere un misuratore di passo e variare da menù i 5 punti.
__________________ Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX Mikado Logo500 Carbon...work in progress Gruppo Elicotteristi Biellesi |
05 giugno 09, 10:11 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2005 Residenza: Crema
In altre parole metti il misuratore di passo sulle pale e vai su e giù con il tasto delle percentuali fino a quando non leggi l'angolo che vuoi sul misuratore. Il valore % che leggi sul display è quello che imposti al punto della curva. Però prima ti conviene regolare meccanicamente le squadrette e l'atv (corsa del servo sulla radio che sarebbe meglio avere a +100 e -100 e per questo devi fare bene la regolazione meccanica) in modo che facendo tutta la corsa del servo non hai interferenze meccaniche e la corsa sia sufficiente per avere gli angoli max e min della curva. Un buon settaggio meccanico è la base per un buon settaggio elettronico. Che ely è? Ciao Enjoy.
__________________ patrizio...principiante cronico | |
05 giugno 09, 10:48 | #4 (permalink) Top |
Probabilmente non mi sono spiegato bene. L'eli mi è stato consegnato già settato elettronicamente e onestamente non volevo comprarmi un misuratore di passo. Quello che volevo semplicemente capire e questo: alloro il passo negativo/positivo di un eli dovrebbe oscillare tra un -10 e +10. Pertanto se io ho, per esempio, la curva del passo in idle1 impostata a 32% 48% 65% 78% 100% esiste o no un modello matematico, un aformula, per desumere da queste percentuali i corrispodenti gradi ? |
05 giugno 09, 11:12 | #6 (permalink) Top |
no,non esiste un metodo scientifico!!Potremmo avere tu ed io lo stesso identico elicottero,servi,ecc... ma avere le astine di comando del piatto diverse di 1 mm;allora per settare +/-10° di passo avremmo delle percentuali differenti. Devi avere il misuratore, è sempre utile averlo nella cassetta.
05 giugno 09, 11:21 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
y = 1/5 * x - 10 (y sono i gradi, x la percentuale della curva)
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
05 giugno 09, 12:03 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2008 Residenza: Genova
__________________ Zoom 400 ; EX Freya 60 ora E-Freya ; Trex600N; Trex450 PRO V3; Shuttle ZXX; XCELL GAS ; E-Flite msr; EX Sceadu 50 ora ESceadu - LOGO 600SX ; LOGO 550 SX DX8 DX9 & FUT 14SG | |
05 giugno 09, 12:34 | #9 (permalink) Top | |
guarda che Roma non si è fatta in un giorno. Io sono all'inizio del percorso, altrimenti non starei quì a fare delle domande magari anche banali per voi esperti. Se ho disturbato qualcuo chiedo scusa, ma evitate battute inutili. Dimmi una cosa: quando hai iniziato sapevi già tutto ? Ah già dimenticavo, il mondo è pieno di geni ..opsss:shutup | |
Settaggio interfaccia Usb MFTech con programma Intcom per DX7 | Roblibell | Simulatori | 0 | 08 aprile 09 10:09 |
settaggio curva passo idle up2 | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 12 ottobre 08 00:19 |
curva gas\curva passo | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 settembre 07 12:27 |
curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 22:46 |
settaggio curva passo MULTIPLEX | m_gazzaniga | Elimodellismo Principianti | 1 | 08 maggio 05 20:02 |
