Vecchio 17 giugno 09, 00:38   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da mikunos Visualizza messaggio
Sto cercando ancora di capire come fare!
Non riesco a capire come devo allineare correttamente prima di tutto il piatto. Poi non riesco a capire come variare il passo. Ho capito che devo sfruttare i link ma ogni volta che modifico qualcosa mi ritrovo in una situazione assurda.
avete qualche piccolo tutorial?
grazie
se guardi la prima risposta a questo thread ti avevo postato proprio una guida sul settaggio, è fatta per una radio computerizzata ma il settaggio meccanico va bene anche per te
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 00:50   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2008
si l'ho seguita ma senza successo.
Ci sono moltissime variabili da controllare. Mi piace molto ma sono passati già mesi ma non l'ho neanche staccato da terra
mikunos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 00:55   #63 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
il problema non potrebbe essere la meccanica cinese in ergal? hai provato a rimonatare la meccanica in plastica e settarla come dice il manuale del belt cp? di dove sei tu? se abitiamo vicini potrei darti una mano di persona
Vecchio 17 giugno 09, 00:57   #64 (permalink)  Top
io sono a Trieste e tu?
I vecchi pezzi non sono completi purtroppo. Che fare?
Vecchio 17 giugno 09, 01:07   #65 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
siamo un pò troppo lontani, io sono di modena... Mi ricordo che tempo fa avevo trovato una guida non male sul settaggio meccanico, domani provo a cercarla, poi te la posto ok? nel caso non la trovassi ti faccio un paio di foto alla meccanica del mio belt e ti spiego ok?
Vecchio 17 giugno 09, 01:10   #66 (permalink)  Top
Sei molto gentile ...
l'aspetterò
Vecchio 17 giugno 09, 09:09   #67 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Il passo è:
100% ---> +5°
50% ---> 0°
0% ---> -5°
impostando come da manuale i link il piatto non è in linea.
che macello!
Le misure possono variare leggermente, Il piatto deve essere allineato e con gas 50% idle il passo deve essere a zero °.
Ma questo passo è in IDLE? (ossia con lo switch a sx lontano da te)?
Quando hai il passo zero i il mixer è allineato? Ossia i pezzi di metallo che si "incrociano" e vanno su e giù quando dai/togli gas sono simmetrici (come posizione) tra loro? Se non lo sono il problema potrebbe essere li... cioà i braccetti devono essere piu o meno paralleli al terreno quando hai passo zero... vedi immagini del link
Dai un occhio qui, piu o meno la meccanica (anche se tu hai eragal) deve essere allineata come nelle foto...
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 09:13   #68 (permalink)  Top
Buongiorno inquisitore,
si il passo è calcolato in modalità Idle.
Ok seguirò queste impostazioni e vi farò sapere.
Vecchio 20 giugno 09, 19:17   #69 (permalink)  Top
Eccoci con delle novità!
Ho controllato l'angolazione del piatto ed adesso pare corretto. Il rotore di coda mi sta facendo letteralmente rinco.... e non so cosa cavolo fare.
Ecco qualche foto in allegato. Come potete notare non ho molto margine da una delle due direzioni. Come devo centrare le pale del rotore di coda??
Ecco anche un piccolo video dei settaggi (bilanciamento pale, tracking, piatto regolato)
YouTube - Belt CP Configurazione - Principiante 2
Impostazioni errate eSky Belt CP-dsc00044.jpg   Impostazioni errate eSky Belt CP-dsc00045.jpg   Impostazioni errate eSky Belt CP-dsc00046.jpg   Impostazioni errate eSky Belt CP-dsc00047.jpg
Vecchio 20 giugno 09, 19:27   #70 (permalink)  Top
Hai provato a invertire il REV/NORMAL sul gyro?
Se no, fallo e dopo aver collegato la batteria riprova.
Se si, porta piu avanti possibile il servo di coda... (unico modo per centrae le pale di coda)
PS: sei sicuro che il REVERSE del servo di coda sia settato correttamente?
Se contrasti con lo stick... non accenna a rallentare minimamente?
PS2: non fidarti ad alzare l'eli se trottola... prima o poi lo sfasci. Risolvi prima il problema trottola... tanto appena lo stacchi di mezzo cm capisci se sta fermo o gira..........
esky belt-cp nontelodico Aeromodellismo Principianti 1 26 marzo 08 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:39.
