Vecchio 10 giugno 09, 20:08   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2008
Ti posso garantire che "godo" nel correggere le mie cavolate anche grazie il vostro aiuto. Siete fantastici. Neanche 3 mesi fa non conoscevo che esistevano questi elicotteri
Grazie, provo a modificare le pale del rotore di coda e ti faccio sapere.
mikunos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 21:22   #52 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
le pale di coda sono storte!!!!
Guardati bene il manuale, perché oltre a girarle, dovrai inserire la cinghia nel modo corretto... perché ruotino in senso anti orario
Dovresti rivolgerti a qualcuno dalle tue parti che ti possa dare una mano live..... oppure dovrai avere tanta pazienza... e aspettare che ti si aiuti... quando possibile
storte?
semmai contrarie.
aggiungo ,che per invertire il senso di rotazione del ruotino di coda,
"guardandolo di fronte deve girare anti orario",bisogna girare la cinghia
dentro il tubo,smontando il gruppo coda.
okkio che poi bisogna rifare il setup per il gyroscopio.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 22:52   #53 (permalink)  Top
Ciao dex1, grazie del chiarimento.
Ok ho modificato l'orientamento delle pale ed invertito la rotazione come da voi descritto.
Ho provato di nuovo ma pare che il rotore di coda non va!
Gira e rigira come una trottola. Ho spostato in avanti (verso la coda) il giroscopio ma non ho più spazio di manovra nel rotore di coda. Quindi in pratica se ruoto lo stick sinistro da una parte e poi dall'altra noto che non si muove di egual misura anzi da una parte sembra essere sforzato.
Certo! se c'è qualche triestino paziente mi farei aiutare ... ma credo che per via della bora qui a Trieste gli elicotteri non volano facilmente.
Vecchio 14 giugno 09, 23:42   #54 (permalink)  Top
Ecco gli ultimi aggiornamenti:
YouTube - Belt CP Configurazione - Principiante
Cosa mi consigliate?
Vecchio 15 giugno 09, 01:07   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
sembra quasi che ci sia passo negativo quando dai gas... L'incidenzionetro cosa dice?
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 08:53   #56 (permalink)  Top
ma come mai gira come una trottola?
Vecchio 16 giugno 09, 14:38   #57 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da mikunos Visualizza messaggio
Il rev del gyro è giusto?
Prova invertirlo.. (con l'interuttorino/switch sopra di esso)
Resta il mistero che non si alza.
Stacca motore durante le prove!
Siamo sicuri che in IDLE tu abbia passo zero (circa)?
Se si, come dice Alainros prova a misurare il passo. Es. porta a 100% il gas (in IDLE) a dicci quanto passo hai... idem con stick a 0% (al 50% appunto dovresti avere zero)
Altra cosa anche se dubito, potrebbe essere la batteria fiacca?
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 00:28   #58 (permalink)  Top
Il passo è:
100% ---> +5°
50% ---> 0°
0% ---> -5°
impostando come da manuale i link il piatto non è in linea.
che macello!
Vecchio 17 giugno 09, 00:32   #59 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Il passo è:
100% ---> +5°
50% ---> 0°
0% ---> -5°
che macello!
5° è troppo poco... impostalo che vada da -4 a +10
Vecchio 17 giugno 09, 00:34   #60 (permalink)  Top
Sto cercando ancora di capire come fare!
Non riesco a capire come devo allineare correttamente prima di tutto il piatto. Poi non riesco a capire come variare il passo. Ho capito che devo sfruttare i link ma ogni volta che modifico qualcosa mi ritrovo in una situazione assurda.
avete qualche piccolo tutorial?
grazie
esky belt-cp nontelodico Aeromodellismo Principianti 1 26 marzo 08 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:20.
