![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
probabilmente hai rotto i fine corsa del trimmer,puo succedere. di solito quando la fessura e orizzontale sei a meta' della sensibilita', sempre che sia ne verso giusto,vedi se corregge,altrimenti rigiralo di 180° e riprova. okkio che non si sposti cda solo con le vibrazioni, a quel punto e' da sostituire. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
per vedere se il gyro funziona e corregge dalla parte giusta, lo puoi fare anche a mano,accendi tutto e prendi la coda e la sposti con la mano,se il gyro funziona il servo si muove,piu' la sensibilita' e' alta e' piu il servo si muove. se sposti la coda a dx le palette devono compensare da quel lato, e viceversa a sx.
![]() | #25 (permalink) Top | |
il gyro non corregge abbastanza il conto coppia.
![]() | #27 (permalink) Top |
| allora,il tuo eli ha il rotore principale che gira in senso orario, e di conseguenza si genere una coppia che tende a far girare tutto l'ely nel senso opposto. bene il ruotino di coda serve per contrastare"insieme al gyroscopio" questa coppia,e l'azione che si genera si chiama anti coppia. se questo equilibrio e insufficiente la coda andra' a destra, se e' eccessivo la coda andra' a sinistra. e' un equilibrio che si deve settare meccanicamente impostando l'incidenza dei palini di coda,un po per volta,spostando il servo sul tubo di coda"pochi millimetri sono anche troppi". quindi devi leggermente aumentare l'incidenza delle pale"devono soffiare l'aria a destra"in contro coppia. questo e in parole povere quello che devi fare. sulla sezione principianti se ne e scritto fino alla noia. ciao
![]() | #29 (permalink) Top | |
cerchiamo di sistemare un problema alla volta. poi passiamo anche al resto. ![]()
esky belt-cp | nontelodico | Aeromodellismo Principianti | 1 | 26 marzo 08 17:46 |
