30 maggio 09, 09:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: roma
| Aiuto per gyroscopio futaba GY401
Ciao, ho un problema con questo giroscopio: una volta montato funziona e corregge la coda per circa 10-20 secondi,poi ad un certo punto è come se si strimmasse da solo e inizia a far girare l'elicottero da un lato solo senza aver modo di controllarlo,l'ho provato sia su un modello a scoppio che su uno elettrico 450,fa la stessa cosa....non saprei con sicurezza se dire che è rotto oppure no...il fatto è che si arma e funziona prima che il modello si alzi da terra..dopodicchè...va come gli pare... Sapete dirmi dove posso rivolgermi per farlo controllare? Vi ringrazio in anticipo del vostro aiuto a presto |
30 maggio 09, 10:37 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
Fa lo stesso scherzo con servocomandi differenti? Settaggio corretto digitale/analogico? Se digitale hai messo il delay a 0? ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
30 maggio 09, 12:58 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008
Quando dici che funziona bene prima che il modello si alzi da terra, sei sicuro di questo? Perche' un errore banale, e cioe' quello di invertire il senso di correzione puo' confondere quando l'elicottero e' a terra: il giroscopio sembra correggere bene perche' le correzioni sono minime (attrito a terra) e i pattini fanno da effetto elastico contrastando la correzione (minima) errata del gyro... poi il problema si presenta (e in modo evidente) appena stacchi i pattini da terra o li allegerisci di molto. - Controllare che il verso sia settato giusto (lo puoi fare anche visivamente spostando la coda dell'elicottero a mano e vedendo in che verso ruota il passo dei palini); - Controlla che il giroscopio sia ancorato bene: deve essere sulla sua spugnetta (per ammortizzare) ma ovviamente non deve muoversi dalla sua posizione! - Controlla di non aver installato il giroscopio su una superfice di cabonio: se il supporto e' di carbonio allora metti la spugna adesiva, poi su di essa incolla una piastrina metallica e sopra di essa un'altra spugna biadesiva dove incollerai il giroscopio (il carbonio genera interferenze; nelle ultime versioni del gy401 e gy501 la piastrina metallica esce nella confezione). |
gyroscopio Art-tech aiuto? | fabionet31 | Elimodellismo in Generale | 4 | 15 dicembre 08 18:02 |
gyroscopio esterno aiuto | centosei | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 febbraio 08 23:22 |
Gyroscopio Futaba G501 | megamic | Elimodellismo in Generale | 1 | 14 giugno 07 21:45 |
