![]() | #8641 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
saluti | ||
![]() | #8642 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2012 Residenza: inzago
![]() | Citazione:
mettere in storage comporta utilizzare un settaggio diverso dalla funzione di carica?
__________________ Q-BOT Micro Quadcopter Dx6i "....che dolore sognare per chi non può mai..." | |
![]() | #8643 (permalink) Top | |
Puoi tenerle così fino al prossimo volo ma tienile in posto sicuro. Oppure le scarichi con il CB e poi le metti in Storage, quando devi volare e sei sicuro...caricale del tutto!!! Semplice. Io le tengo cariche anche per delle settimane ....ma si sa...io so na bestia!!! ![]() | |
![]() | #8644 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
allora domani le scarico e le metto in storage... e speriamo di volare di nuovo!! sto iniziando a spazientirmi...
![]() | #8646 (permalink) Top | |
Saluti | |
![]() | #8648 (permalink) Top | ||
le puoi lasciare tranquillamente scariche (meglio) oppure anche cariche (pochi giorni non fa molta differenza) la funzione storage non fa altro che portarle semplicemente sui 3.85volt, che puoi anche fare manualmente, interrompendo la carica dopo pochi minuti, quando appunto sei sui 3.8 - 3.85 volt questo se in previsione non userai le batterie per MESI ! se invece non le usi per qualche giorno o poche settimane, 3.70 - 3.75 volt vanno bene in pratica io ho monitorizzato i tempi di utilizzo usando il timer sulla radio, e nel dubbio sia sceso troppo in basso le misuro o con voltmetro a mano, oppure con quello del cbt, portando le celle ad almeno 3.70V ma come ti stavo spiegando, in pratica quando finisco il volo, le celle me le ritrovo sempre tra 3.70 e 3.80 volt, che sono già voltaggi di "stoccaggio" normale comunque, se restano cariche per due o tre giorni, non succede nulla di male l'importante è non lasciarle completamente cariche per settimane, questo sì che fa loro maluccio potendo evitare di caricarle, scaricarle (richiede altri consumi ed è un processo più lungo di quello di ricarica), e ricaricarle ... le carico, le uso, le tengo così come rimangono dopo l'impiego, fino a che non le ricarico in previsione di un uso a breve
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() Ultima modifica di rugrug : 30 aprile 12 alle ore 02:53 | ||
![]() | #8649 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #8650 (permalink) Top | |
altrimenti, se proprio non ci dormi, scaricale fino a 3.75 - 3.85 ... (ma se devi ricaricarle a breve ... mi pare uno spreco evitabile)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
eh no, cosi' non ci siamo... | Chris | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 03 gennaio 09 19:05 |
RC 1/10 Italian Club... Siamo Arrivati anche Noi | nxtuningclub | Automodellismo | 1 | 31 marzo 08 10:52 |
ci siamo quasiiiiiiii | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 68 | 26 settembre 07 09:26 |
Ci siamo quasi | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 23 settembre 06 20:46 |
