![]() | #7591 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
ciò non toglie che devo capire come settare il gyro..perchè non è possibile che mandandolo in rovescio,la coda slitti un pò a dx..cioè è ottima come funzione se voglio fare la pyroflip perchè mi dà lo spunto iniziale ![]() | |
![]() | #7593 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
LASER: il motore del Blade ha 3800 kv... MATTY: purtroppo mi sa che e' arrivato il momento di studiare e capire...ormai voli e lo metti a rovescio etc. Sei arrivato al punto che devi x forza iniziare a metterci le mani...$ Se guardi su youtube trovi una marea di filmati ben fatti che spiegano come settare la coda, il gyro etc etc... Guardaci un po' credimi non e'. Nulla di complicato. Anche per misurare I gradi di ciclico e' una stupidata, ti basta un misurapasso... Ad ogni modo togli un po' di expo... Poi dipende da come hai settato l'mcpx...ma se quello e' settato cattivo scordati che un classe 450 o superiori possa essere cattivo come il piccolo (se intendi reattivo tipo quando dai alettone di colpo)... Pero' misuara quanti gradi hai di ciclico magari hai tipo 5 gradi e ci credo che e' moscio. X quanto riguarda gli expo + li riduci + diventa reattivo. Quando arrivi a 0 di expo se lo vuoi ancora + cattivo puoi anche usare valori negativi... Per I palini che mi hai chiesto in mp non saprei...ho sempre usato gli originali io e non li ho mai rovinati nonostante I numerosi crash... |
![]() | #7594 (permalink) Top | |
![]() | #7596 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi sono sempre valori che devono combaciare con la meccanica e con i tuoi pollici e la tua paura.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #7597 (permalink) Top | |
ad ogni modo non so se era seduto perchè aveva poco passo oppure per i gradi del ciclico..però andre me l'aveva settato stick al centro 0 gradi e poi +11 e -11... | |
![]() | #7598 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per alettoni metti lo stik del gas al 50% con 0° di pale e flybar in bolla, metti le pale parallele al tubo di coda, ora metti il misurapasso e dai comando a destra e sinistra e leggi quanti gradi hai sempre riportando il misurapasso che traguarda la flybar. per elevatore metti lo stik del gas al 50% con 0° di pale e flybar in bolla, metti le pale incrociate al tubo di coda o a 90° con il tubo di coda, e dai comando di cabra e picchia e leggi sul misuratore quanti gradi hai trovato. tutti i valori devono essere uguali per avere la stessa reazione di comando
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 07 aprile 12 alle ore 22:08 | |
![]() | #7599 (permalink) Top | |
HK 450GT 052811 Blade Pitch and Blade Deflection Measurements - YouTube praticamente l'altra pala devo tenerla ferma ?? confermate? | |
![]() | #7600 (permalink) Top | |
ho messo un video..non si capisce niente vero? | |
eh no, cosi' non ci siamo... | Chris | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 03 gennaio 09 20:05 |
RC 1/10 Italian Club... Siamo Arrivati anche Noi | nxtuningclub | Automodellismo | 1 | 31 marzo 08 11:52 |
ci siamo quasiiiiiiii | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 68 | 26 settembre 07 10:26 |
Ci siamo quasi | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 23 settembre 06 21:46 |
