![]() | #7552 (permalink) Top | |
| 6S parlavi di 6S, no ? ![]() Citazione:
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #7553 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Provato il protos.... Commento: OH MY GOD!!! Devo aggiungere altro? Ah si... : VENDO BLADE 400 ! Ahah A parte gli scherzi ho fatto 2 lipo, sostanzialmente di prove a terra e hovering giusto per controllare che fosse tutto ok. Curva gas bassissima... Impressionante quanto e' stabile!! ) Nota di colore: mentre ero in hovering ho dato un colpetto di gas per vedere se la coda teneva... MI SON KAGATO ADDOSSO!! Ahahah Poi ho provato a mettere in idle-up (da terra con il soft start) curva piatta a 75... MI SON KAGATO ADDOSSO DI NUOVO!! Ahah non mi sono fidato a tirarlo su in idle-up :-) PRovato anche a metterla a 68 la curva ma rimane una bestia ahah Onde evitare di rovinarmi le vacanze non ho voluto esagerare x cui il collaudo vero lo faro' da Laser dopo pasqua. X ora mi basta sapere che funziona tutto a dovere e che e' una bestia... Cosi intanto sistemo I cablaggi per bene con 'le calze' che sono ferme in dogana e lavoro sulle curve gas/passo... Non ho ancora contato quanti denti ha il pignone per sapere a quanti giri lo faccio andare :-) |
![]() | #7554 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2012 Residenza: inzago
![]() | Citazione:
![]() non è che ti fa male alla salute il modellismo? ![]()
__________________ Q-BOT Micro Quadcopter Dx6i "....che dolore sognare per chi non può mai..." | |
![]() | #7555 (permalink) Top | |
bastava la flybar e bastava il setup da barbùn... mo' adagio, neh ?
![]() | #7556 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2450mAh 6S1P 30C P.s. ti consiglio questi, da tenere a disposizione, per cavetti e batterie. HobbyKing R/C Hobby Store : 4mm Gold Connectors 10 pairs (20pc) Saluti | |
![]() | #7557 (permalink) Top | |
![]() | #7558 (permalink) Top | |
no dogana, max 6-7 gg e sono a MI da HK "east" spesso aspettano giorni per spedire (credo abbiano gli uffici a HongKong, ma i magazzini a Singapore o vattelapesca) e poi la roba arriva dopo 3-4 settimane per le lipo c'è poi sempre il fattore Zoll... il peso fa controllare i pacchi o dichiari valore congruo, e paghi, oppure son cazzi, perché alla fine paghi solo pochi euro di più, però tra una menata e l'altra passano due-tre mesi in due anni mai problemi tranne il cbt di un vs conterraneo, causa svista HeliPal, che ho scoperto aveva messo un valore si 16 dollari per un pacchetto che pesava 2kg e più l'ho scoperto perché mi sono sempre preoccupato di dichiarare un valore congruo e accettabile per la dogana, e mai era accaduto nulla
![]() | #7559 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Si sono molto soddisfatto :-) RUG ti ho sempre creduto ma eheh mi sono spaventato lo stesso :-) ovviamente avevo un sorriso ebete stampato in faccia subito dopo... :-) X il discorso fbl... Mi son voluto fare una coccola, mai detto che la fly non va bene.. Certo che non so se sia il beast, la classe maggiore o che... Ma e' veramente stabile!!! :-) Ahhhh preso dall'emozione ho appena realizzato che non ho controllato lo zero meccanico della coda.. La prossima volta lo provo in normal e vedo se e' a posto. Ma credo proprio di si... :-) |
![]() | #7560 (permalink) Top | |
perché tutto quello che hai volato finora (e te l'ho detto dentro e fuori dei denti) è
eh no, cosi' non ci siamo... | Chris | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 03 gennaio 09 19:05 |
RC 1/10 Italian Club... Siamo Arrivati anche Noi | nxtuningclub | Automodellismo | 1 | 31 marzo 08 10:52 |
ci siamo quasiiiiiiii | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 68 | 26 settembre 07 09:26 |
Ci siamo quasi | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 23 settembre 06 20:46 |
