![]() | #2221 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2010 Residenza: Milano
| Eccomi
Ciao Giorgio, no non ancora, ho un problema con la coda, infatti domenica è stata dedicata a questo problemino: ho le viti troppo strette dal frenafiletti sul tubo di coda e sono riuscito a svitarne solo 3 su 8. quindi dopo che stringo nuovamente le viti la cinghia della coda si allenta nuovamente. Stop pensando a fare un piccolissimo foro sul tubo di coda all'altezza dell'innesto con la fusoliera, poi blocco la coda con un piccolo pezzettino di ferro infilato dentro. Insomma foro il tubo in alto e in perpendicolare alla fusoliera, cosi se la cinghia tenta di tirarlo dentro alla fusoliera trova il ferro a fermarlo. Ma non so come bloccare il ferro. Altrimenti mi serve un buon metodo per estrarre le viti con punteruolo o avvitatore. Cosa mi consigliate? ![]() Comunque avrei voluto vederlo in volo. Ma il 450 aveva problemi? |
![]() | #2222 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se mai appoggia la punta calda di un saldatore sulla testa delle viti che non si svitano, resta li una decina di secondi (non mi pare che appoggino sulla plastica) e poi ritenta, se non riesci, perchè rovinata sede delle viti (maledette torx) oppure rovinato attrezzo, si può incidere la viti con un Dremel o altro trapano veloce con fresetta circolare a disco e creare un taglio per il cacciavite a taglio ![]() Se non riesci, chiamami che lo facciamo insieme. saluti | |
![]() | #2223 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2010 Residenza: milano
Ciao Stefano, ho visto solo ora il messaggio. Per il tuo problema con le viti del 450 devo dire che Enrico ha già detto tutto. Come soluzione estrema esiste la pinza a pappagallo... ![]() ![]() Per il mio 450 il problema è lo stesso del 500... ovvero quello che tiene in mano i comandi... Scherzi a parte, sabato non ne aveva ,ma poi la sera ho deciso di usare unn set di pale che avevo acquistato su ebay, per evitare di rovinare quelle decenti che avevo su. Domenica mattina sono andato nel mio campo a provare qualche manovra diversa dal solito otto, ma una pala si è rotta dopo una richiamata violenta, si è crepata in corrispondenza del foro di attacco... Pochi danni comunque, tubo di coda arrotolato e un palino rotto... Oggi in pausa pranzo ho fatto un po di hovering con il 500.... c'era molto vento, mi sono impegnato a mantenere la posizione , e sono contento di essere riuscito anche in nose per un tempo che mi è sembrato eterno, ma che potrebbe essere di 8-10 secondi... Peccato che sabato non abbiamo Enrico disponibile.. Ciao Giorgio |
![]() | #2224 (permalink) Top | |
Mannaggia a te e le pale economiche. ![]() Saluti | |
![]() | #2225 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
PS:enrico io non ho il tuo cell. ![]() | |
![]() | #2226 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #2227 (permalink) Top | |
![]() ![]() Cell arriva in PM ![]() Saluti | |
![]() | #2228 (permalink) Top |
...allora... facciamo così... sabato mattina , tutti al campo di Enrico.. ci alziamo in volo tutti insieme in hovering belli alti e lui ci guarda dalla finestra.... Ovviamente voleremo in tuo onore ( o alla faccia tua??? boh...) ![]() P.S. dai Enrico, scherzavo eh.... |
![]() | #2229 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Uè, non è che mi bigiate poi al pomeriggio, eh? ![]() ma dov'è il campo di cui parlate?
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
![]() | #2230 (permalink) Top |
| Neanche io, me lo mandi?
eh no, cosi' non ci siamo... | Chris | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 03 gennaio 09 19:05 |
RC 1/10 Italian Club... Siamo Arrivati anche Noi | nxtuningclub | Automodellismo | 1 | 31 marzo 08 10:52 |
ci siamo quasiiiiiiii | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 68 | 26 settembre 07 09:26 |
Ci siamo quasi | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 23 settembre 06 20:46 |
