![]() | #18301 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2012 Residenza: Milano
giovani... si vabbè ![]() qui -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =- ne altrove li trovo
__________________ ciao Beppe ![]() |
![]() | #18302 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Di solito se non trovi la frequenza da nessuna parte si manda una mail alla casa costruttrice. Che io sappia tendenzialmente rispondono abbastanza in fretta. Nel frattempo se devi settare l'eli metti una frequenza bassa (io metterei la piu bassa) così non li friggi e fai i l set up sereno ![]() |
![]() | #18303 (permalink) Top | |
__________________ ciao Beppe ![]() | |
![]() | #18304 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
https://www.servocity.com/html/hs-5485hb_servo.html | |
![]() | #18305 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Ma poichè i servi non sono miei, continua come dice Steno: scrivi alla casa o su Helifreak ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #18306 (permalink) Top | |
![]() "chi è senza peccato, scagli la prima pietra"... e venne lapidato ![]() ![]()
![]() | #18308 (permalink) Top | |
Giuseppe, The servo runs on a PWM range of approximately 1050-1950 (to achieve 90 degrees in stock form)* The period is 20ms. *Però non vedo la frequenza:what: Inviato dal mio GT-I8190N utilizzando Tapatalk
![]() | #18309 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
La frequenza è il numero di periodi in un secondo.... se il periodo è 20 millisecondi la frequenza è 50Hz.... Ma sei sicuro che sia digitale quel servo? 20 millisecondi è tipico degli analogici.... Ma Blade ha letto che erano a 300hz invece? Blade dove lo hai visto quel numero? Che si siano rimbambiti quelli della Hitec? ![]() |
![]() | #18310 (permalink) Top | |
Nel link di laser: Being digital means the motor now receives the position signal 300 times per second rather than 30 times per second. This servo can also be programmed using our hand-held servo programmer. Need the servo to travel up to 180° Bladebuster
eh no, cosi' non ci siamo... | Chris | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 03 gennaio 09 19:05 |
RC 1/10 Italian Club... Siamo Arrivati anche Noi | nxtuningclub | Automodellismo | 1 | 31 marzo 08 10:52 |
ci siamo quasiiiiiiii | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 68 | 26 settembre 07 09:26 |
Ci siamo quasi | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 23 settembre 06 20:46 |
