![]() | #16071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2010 Residenza: Brianza
![]() P.s.: son niubbio ![]() ![]() Inviato da me medesimo Ultima modifica di anddrea73 : 09 aprile 13 alle ore 19:16 | |
![]() | #16078 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #16079 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
ciao e grazie a tutti e due per le risposte Citazione:
Poi (com'è ora) ho spostato il tutto fuori dal telaio e l'ho messo nella posizione "classica" del gyro Le pale le ho bilanciate normalmente e i palini dinamicamente Non credo che il problema sia per il numero di giri alto perchè lo scherzone me lo fà quando calano i giri e poi me lo faceva anche tutto originale se la misurazione che abbiamo fatto sabato è giusta i giri sono 3300. Citazione:
devo provare facendolo girare senza pale ma non credo che sia lì il problema Io credo che il problema sia una vibrazione sulla coda. Mentre il modello prende giri ad un tratto l'albero di coda trema non poco per poi smettere quando il modello prende ancora più giri. Secondo me dando tutto passo negativo o mischiando passo negativo e cabra i giri scendono abbastanza da far vibrare l'albero di coda e innescare quindi il tutto. Altra cosa strana (sicuramente dipesa da questo) è che se lo metto in rovescio con l'alettone sx và bene; se lo faccio col destro per un attimo tende a proseguire a ruotare su sè stesso anche se lascio il comando. domani provo a dargli un tirone in rovescio usando le 4s e vediamo che succede; secondo me visto il numero di giri più alto non mi farà questo scherzo secondo me non è così difficile mettere in rovescio un modello con flybar anni fà usavo sia il t-rex 450 che il raptor 50. Andavano sì corretti di più ma non era così drammatica la cosa. Con quei modelli però non ho mai fatto più di loop, tonneaux e qualche volo rettilineo in rovescio. Già quando stava in hovering cominciavo a sudare ferddo. Io personalmente ho imparato a fare hovering rovescio col nano e quella cosa simile al volato rovescio con l'mcpx e il 130x ...non perchè sono flybarless... ...ma perchè quando cadono non si rompono ![]()
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | ||
![]() | #16080 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2012 Residenza: Milano
![]() Il laser dov è esattamente | |
eh no, cosi' non ci siamo... | Chris | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 03 gennaio 09 19:05 |
RC 1/10 Italian Club... Siamo Arrivati anche Noi | nxtuningclub | Automodellismo | 1 | 31 marzo 08 10:52 |
ci siamo quasiiiiiiii | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 68 | 26 settembre 07 09:26 |
Ci siamo quasi | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 23 settembre 06 20:46 |
