01 marzo 13, 10:12 | #15071 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: Milano
| in fondo alla pagina c'è il link per le istruzioni FullPower Variatore PRO 115A SBEC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore però l'ho settato con la sua card e i parametri gli ha presi, ma non riesco ad armarlo e oggi parlando con steno mi è venuto in mente il reverse del gas che è l'ultima opzione possibile |
01 marzo 13, 10:14 | #15072 (permalink) Top |
Tra l'altro da settare è molto più facile dello YEP basta solo collegare la card all'esc i parametri sono scritti dietro la card e poi spegnere tutto e togliere la card e bam, fatto, però il motore non gira ehhehehhehe |
01 marzo 13, 10:15 | #15073 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
verifica che il gas non sia già su reverse - che non hai infilato la spinetta dell'ESC al contrario (!) - che l'hai infilata nello slot RX del throttle (3 su futaba, su spektrum nn so) - che nn hai gli EPA non al 100% - che nn hai i trim fisici fuori centro. se tutto ciò nn basta, porta il trim del gas tutto in basso e se proprio non va... ricordati di togliere l'hold!! PS: domani tu vai in Fiera, giusto?
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
01 marzo 13, 10:27 | #15074 (permalink) Top | |
Solo gli EPA e il reverse non sho controllato. Si domani mattina faccio mercato con i 2 andrea alle 7 partenza per fiera...-..-" | |
01 marzo 13, 10:43 | #15078 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=puzarro;3666185]e il nano cp con cosa lo piloti?[QUOTE] fino a ieri con la DX4 della spektrum compresa nella confezione... ma presumo che ora potrò usare questa Futaba qui, essendo 2.4 GHz... se capisco come si fa il bind... cosa che presumo troverò nelle istruzioni. Sicuramente as usual il nano farà un minimo di scuola per i settaggi della radio al T-Rex... sul quale cmq ho montato il girello maxi.
__________________ T-Rex 450 Pro DFC ; Blade nano CPX; Blade 130X |
01 marzo 13, 10:46 | #15079 (permalink) Top | |
[QUOTE=Chromium;3666292][QUOTE=puzarro;3666185]e il nano cp con cosa lo piloti? Citazione:
01 marzo 13, 11:33 | #15080 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
Accendere il variatore per la prima volta Per ottenere le massime prestazioni dai variatori FullPower PRO e la più dolce e progressiva risposta del motore consigliamo di procedere alla calibrazione del radiocomando: 1). Accendere il trasmettitore posizionando lo stick motore al massimo 2). Collegare la batteria motore e la eventuale batteria RX. Attendere 2 secondi e portare lo stick motore al minimo; il motore emetterà un segnale acustico a conferma dellavvenuta calibrazione Il regolatore è ora pronto per essere usato.
__________________ MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i | |
eh no, cosi' non ci siamo... | Chris | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 03 gennaio 09 19:05 |
RC 1/10 Italian Club... Siamo Arrivati anche Noi | nxtuningclub | Automodellismo | 1 | 31 marzo 08 10:52 |
ci siamo quasiiiiiiii | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 68 | 26 settembre 07 09:26 |
Ci siamo quasi | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 23 settembre 06 20:46 |
