![]() | #12071 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2012 Residenza: inzago
Buon giorno, io ho crashato un pò di volte, ho tuttora il carrello rotto ma sabato e domenica ho fatto hoovering... 4/5 lipo... al seguito i bimbi e la moglie che si sono divertiti (questa è stata la parte + bella). Ogni momento è quello giusto per allenarsi.. sono troppo indietro...
__________________ Q-BOT Micro Quadcopter Dx6i "....che dolore sognare per chi non può mai..." |
![]() | #12072 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() la verità è questa, imparando delle manovre nuove preferisco montare le 3d pro, che sono economiche ma vanno bene, quando utilizzo le Sab la musica cambia sopratutto sul miniprotos mi sto trovando molto bene con le sab che è il modello che viene usato di più. Sono avanti, dipende dai punti di vista considerando il poco tempo per volare, diciamo che negli ultimi mesi mi sto impegnando parecchio. Piroette, tic-toc muso sù e muso giù, da poco hovering in rovescio, da poco volo in retro ma solo in linea, hovering di muso, poi cerco in qualche modo di amalgamare tutte le figure insieme per avere un volo quasi decente e non figure singole. Ma negli ultimi periodi soprattutto quando sono a corto di moneta mi piace allenarmi per eseguire un volo sui binari che aiuta molto nella precisione. Preferisco fare piccoli passi e perfezionare quello che sò fare e poi andare avanti ![]() ![]() ciao ![]()
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #12073 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Complimenti... ![]() | |
![]() | #12074 (permalink) Top |
User | non fare così che divento ![]() ![]() ![]()
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 02 ottobre 12 alle ore 10:26 |
![]() | #12075 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
C'è un'altra opzione, la piu probabile, mi sa che io sono una pippa a settare l'elicottero ![]()
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
![]() | #12076 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Com'è strana la vita.... EUX a me i tic-toc proprio non vengono..... Nemmeno al SIM!! ahahah ![]() ![]() Eppure sempre al Sim faccio hurricanes... volo rovescio in entrambe le posizioni, coni in tutte le posziioni... Dal vivo rovesci , loop tonenaux nessun problema... sbidonati ma li faccio senza pensarci... Ma i tic-toc... kz proprio non li digerisco.... Meglio i tic toc muso giù... ma quelli muso su... non lo so l'eli mi va da tutte le parti tranne che stare fermo dove dovrebbe! Invece a te.. ti ho visto farli e ti vengono bene.... |
![]() | #12077 (permalink) Top |
User |
Steno a te non vengono perchè pensi troppo alle donne ![]() ![]() non sò, ma è una figura che mi sembra semplice farla, tra muso su e giù è più facile quella con il muso giù, con il muso in sù in effetti devi dosare bene gli stik, ancora ora a volte perdo di quota o dopo 3-4 perdo l'assetto, ma mi sono accorto che quando l'ely va dove cavolo vuole lui e perchè ho sporco il comando di coda o di alettoni, perchè usando i pollici tirando su e giù lo stik sbavi, puoi aumentare gli expo soprattutto in quelle direzioni che ti sembra che vada l'ely, poi non sò io sul beastx non uso la trasmitente ma imposto dal menù o normal o sport e ho 9° di ciclico e passo +11-11 motore al 90%. Forse ma non sono sicuro, all'inizio non dare tanti gradi di ciclico può aiutare ad avere un ely più docile che ti permetta di calibrare bene il passo e il ciclico. Esempio classico per sbaglio ho impostato il ciclico a 11° e il passo era -13+13, col cavolo che riesco a ogni comando non vedevo ne anche l'ely e per poco lo trovavo spiaccicato a terra, solo a guardarlo si ribaltava da solo. A simulatore penso come tutti non ci sono grossi problemi, faccio loop flip tonny ecc ma dal vivo penso troppo alle donne e mi vengono i blocchi mentali ![]()
![]() | #12079 (permalink) Top |
UserPlus | Buone nuove sul "Campo Laser"...più o meno buone.!!!
Ho contattato l'affittuario del campo chiedendogli se potevamo riutilizzare il campo, al limite da metà Ottobre in poi dato che tra breve l'erba non crescerà causa freddo ecc...bla bla e bla .. Insomma... Mi ha detto che possiamo entrare nel campo (a piedi lasciando le macchine nella strada chiusa) ma dobbiamo utilizzare il campetto dopo il ponticello sul fiumiciattolo che ci separava dal campo volo che usavamo prima. Tanto per capirci dove andavano a provare i neofiti o chi doveva settare il modello senza disturbare gli altri....vedi Jaskie col suo 450 con problemi al flybarless... ![]() ![]() Fermo restando che voliamo in alto, il campetto anche se piccolo, potrebbe fare al caso nostro, si parcheggia tutta la mercanzia da una parte e si vola li....stando attenti a quell'orto striminzito che è frequentato meno di uno dei peggiori bar di Caracas.. ![]() Magari è più utile a chi inizia a fare i primi step mentre chi vuole scannare il modello ci sarebbe un'altra soluzione...: Si vola uno alla volta come prima (neofiti a parte che non disturbano e restano nel campo piccolo), con questa procedura: quando uno è pronto, ( seguito al massimo da una sola persona, amico o aiutante), si porta dopo il ponticello e si mette a sinistra di qualche metro (più o meno nella stessa posizione che utilizzavamo l'anno scorso per mettere i tavolini/modelli) e decolla volando sopra il campo grande o medio e poi atterra dove è decollato e ritorna subito al campo dopo il fosso. Semplice?...possibile??!!! ....sono sicuro che in inverno quando farà freddo e a noi non ci ferma nessuno, ![]() Vi chiedo comunque: - Rispetto della natura evitando di lasciare in giro carta, sacchetti, bottiglie ecc.. - Attenzione a cose e persone non coinvolte con il nostro hobby semplici curiosi o le persone che potrebbero accedere agli orti e le case dietro di noi... - Volare con metodo, OK a qualche figura acrobatica ma STIAMO ATTENTI - Rispetto di queste regole...che eventualmente possiamo ridiscutere ma prima di tornare a volare... Ricordo a tutti che un'assicurazione personale sarebbe il TOP...ma non posso obbligarvi a farvela fare. Aspetto vostri pareri. Ultima modifica di laser02 : 02 ottobre 12 alle ore 16:58 |
![]() | #12080 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
NUOVO CAMPOLASER! ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
eh no, cosi' non ci siamo... | Chris | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 03 gennaio 09 19:05 |
RC 1/10 Italian Club... Siamo Arrivati anche Noi | nxtuningclub | Automodellismo | 1 | 31 marzo 08 10:52 |
ci siamo quasiiiiiiii | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 68 | 26 settembre 07 09:26 |
Ci siamo quasi | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 23 settembre 06 20:46 |
