Vecchio 01 ottobre 05, 20:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: Not Available
Invia un messaggio via ICQ a Benedetta
Ieri ho iniziato a montare il mio primo ely a benza, Rappy 50v2, dop oaver letto 3000 mila cose ed essermi stampato manuale fatto da raptortechnique.com ed aperto il manuale originale ho iniziato, diciamo che per ora è stato abbastanza facile capire cosa dover fare, praticamente ho montato il body con il pignone e i braccini con relative link ball, adesso devo procedere con la testa ed il motore ma mi sono fermato alle link ball, le link ball vengono unite tra di loro tramite braccini con anelli, ma come si infilano gli anelli correttamente sulle palline? devo comprare la pinzetta apposta? perchè ho paura di forzare e non capisco come l'anello faccia ad rimanere attaccata alla link ball senza venire via, grazie per l'aiuto .
Benedetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 05, 20:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Per inserirli devi per forza premerli un po facendo attenzione a lasciare la scritta dei braccetti degli uniball verso l'esterno.
Una volta inseriti prova a farli ruotare sulle sfere, questo perchè alcune volte forzando troppo vanno a finire sul lato opposto da dove li hai inseriti è devi riportarli indietro in posizione corretta.
Goditi il montaggio e non avere fretta, è uno dei momenti più belli e va gustato.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 05, 21:08   #3 (permalink)  Top
Giovanni
Appena ho letto ho provato, avevo la scritta all'interno, data una girata alla ball link ed è entrata benissimo e rimane esattamente al centro della uniball, grazie grande, si hai ragione, montarlo è bello, ma se non si ha aiuti e non si è sicuri come me si ha sempre paura di fare qualcosa di sbagliato, su alcune cose prima di farle ci ho pensato molto, non è facile .
Vecchio 01 ottobre 05, 22:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Se ti può consolare dopo averlo montato l'ho quasi rismontato per controllare che fosse tutto a posto.
Mi raccomando di usare il frenafiletti medio (quello blu) per tutte le viti che vanno avvitate su metallo, una goccia e via, non su quelle che avvitano sulla plastica, e sopratutto non stringere esageratamente altrimenti poi potresti perdere pezzi in volo.
Poni una attenzione esagerata all'assemblaggio della coda stringendo i grani sull'albero in modo che il dado autobloccante tenga i due cuscinetti ma senza forzare, io lo ho controllato più volte e va bene.
Un altra raccomandazione avvita bene la ventola e metti del frenafiletti sul dado altrimenti ti si svita in volo. (io non l'avevo stretta bene e per fortuna me ne sono accorto prima di andare in volo, personalmente ho bloccato l'albero con uno spazzolino da denti dall'ingresso del carburatore è ho stretto bene ma senza forzare troppo)
Un'altra cosa che potrebbe essere non avvitata bene è il dado che tiene il comando del carburatore, controlla ed eventualmente stringi mettendo l'immancabile frenefiletti (nel mio non era abbastanza fermol).
Sono anche io principiante e anche io ho appreso queste cose sui forum, quindi se vuoi puoi sempre chiedere.
Giovanni
Vecchio 01 ottobre 05, 22:30   #5 (permalink)  Top
Ho un prob, devo far passare l'anello da una link ball per inserirlo in un altra sotto, praticamente se la mettevo prima era meglio, potrei smontare la vite ma è l'unica vite che mi ha dato problemi e mi son mangiato un pò la croce dove và il cacciavite, è possibile far passare l'anello completamente dalla link ball? thx again.
Vecchio 01 ottobre 05, 23:58   #6 (permalink)  Top
Nada sostituisco la vite, ha la testa spanata, bisogna stare attenti a mettere le viti diritte quando si avvitano, altrimenti diventano durissime ed avendo le teste piccole si spainano facilmente, va bè lunedì passo dal ferramenta e ne prendo una simile .
Vecchio 02 ottobre 05, 00:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Ho capito di quale si tratta , quella del cabra-picchia, effettivamente dovevi inserirla prima, se la testa è stata grattata dal cacciavite ma sei riuscito ad avvitarla comunque va bane, lo stesso, basta che non si è avvitata storta.
Saluti
Vecchio 02 ottobre 05, 01:13   #8 (permalink)  Top
Saluti
Infatti hai capito , si la testa e spanata, oramai la cambio, mi rompe metterla in quel modo , thx.
Vecchio 02 ottobre 05, 13:17   #9 (permalink)  Top
Adesso sto montando i "rings" all'albero del "main gear", praticamente sono anelli aperti da una parte che fanno da fermi, non riesco ad inserirli da quanto son duri...
Vecchio 02 ottobre 05, 14:24   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2005
prima di tutto ci vogliono i cacciaviti giusti..secondo per bloccare il motore si usa l'apposito attrezzo..non quello che blocca il pistone avvitandolo dalla candela ma quello che si inserisce dal tappo posteriore e blocca la biella-albero.
Per gli anelli di tenuta che dici o seiger devi usare un apposita pinzetta con due beccucci che ti allarga l'anello..se lo sforzi dentro rischi di danneggiarlo e di perderlo in volo a causa di vibrazioni se lo snervi.
Raptorman non è collegato   Rispondi citando
Info montaggio Raptor 50 mauro71 Elimodellismo Principianti 0 21 agosto 06 10:48
Info montaggio coda Raptor 50 v2 mauro71 Elimodellismo Principianti 4 14 agosto 06 18:44
Info montaggio pull/rotostart odla64 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 28 luglio 06 13:21
info kit montaggio sharkmax Categoria Rc-Combat 5 20 gennaio 05 22:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:08.
