Darmi Del Pazzo? Direi E' Poco - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 maggio 09, 00:55   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2009
simulatore
ciao alex io uso aerofly pro deluxe non so va ben lo stesso?
BEETHOVEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 09, 13:16   #22 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da BEETHOVEN Visualizza messaggio
Per gli elicotteri non è un gran che..
Quando puoi,procurati Realflight G4.5 così se vuoi puoi entrare nel nostro game serale per una svolazzata in compagnia..
Sai, guardando gli altri, si imparano un sacco di cose, a maggior ragione se i compagni hanno la pazienza di spiegarti come si eseguono certe manovre
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 09, 19:25   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Ma soprattutto, diciamolo, si cazzeggia alla grande online !!!
io quando ci becchiamo sul G4.5 anzichè volare sto sempre a sparare le cazzate sulla chat del sim
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 12:26   #24 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Si è vero, quando entri te, iniziano a volare le cazzate, non si vola più con i modelli!
Vecchio 13 maggio 09, 20:53   #25 (permalink)  Top
help
ciao ragazzi grazie ancora per l'aiuto,vi domanda mi sapete dire dove posso trovare i valori o una tabella per settare la mia radio futaba t7c 2.4 mi serve il settaggio per leicottero premesso un settaggio classico di base non per fare 3 d non so manco da dove si inizia .
invece come ricevente ho un modulo futaba R617FS ,ma non vedo indicato sul manuale come vanno messi i servi cioe il lato in cui li devo installare filo nero rosso e bianco ,per quanto riguarda il giro il mio e' un logitech ltg 2100t
con servo savox sc-1257tg
il giro ha un cavetto con filo nero rosso e bianco e poi uno solo con filo bianco ,ma in quali canali devo metterli questi cavetti nella ricevete?
grazie e a tutti ciaoooooooooooo
Vecchio 13 maggio 09, 22:01   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Non hai indicato che servi usi, immagino che non abbiano un connettore futaba altrimenti non potresti inserire in modo sbagliato (c'e' un punto obbligato), comunque il nero va verso l'esterno e il bianco verso l'interno (dove ci sono i numerini dei canali).
Il giro allo stesso modo va collegato al canale assegnato alla coda con il connettore che ha due fili (rispetta i colori), poi l'altro connettore (col filo giallo) lo metti nel canale 5 (serve a controllare il guadagno (gain) del gyro)), il filo giallo corrisponde al bianco (quindi all'interno).
Per il settaggio delle curve, sfogliati un po' il forum e soprattutto il manuale della radio, per cominciare io ho messo prima le curve lineari: 0-20-40-60-80-100, ho regolato l'incidenza delle pale con stick al minimo e al massimo a -9° e +9° ...per trovarmele "resettate" meccanicamente, poi sono andato a cambiarle sul telecomando: ho limitato quella del gas all'80% e ho variato quella dell'incidenza (con valori intermedi che ommetto) partendo da 40 e finendo a 90 ...cosi' mi ritrovo con una incidenza finale compresa fra -2° (stick al minimo) e 7° (stick al massimo).
Per il giroscopio, cerca su google... la futaba invia valori da -100 a +100 per il normale e HH e' un po' lungo da scrivere tutto da zero.
(se non c'hai capito un caxxo... non fa niente, imparerai... non mi capisco manco io quando scrito).
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 14:32   #27 (permalink)  Top
ringraziamento
grazie mille dei consigli comunque e' tutto arabo per me l'unica cosa giusta che allora ho fatto e metter i cavetti nel verso giusto hahahaha
per il resto sono molto in alto mare
non so neache cosa voglia dire curva fai te il conto non e che mi sia dire dove posso trovare qualcosa con tutte le terminologie cosi inizio a studiare cone un bravo bimbo al suo primo giorno di scuola
speriamo di esser poi promosso io ci mettero' il massimo
grazie mille ciao
Vecchio 14 maggio 09, 15:33   #28 (permalink)  Top
Figrati, nemmeno io ci capivo nulla fino a poco tempo fa...
Vecchio 14 maggio 09, 21:12   #29 (permalink)  Top
domanda
ciao a tutti
ma secondo voi se uso un a batteria 3 s su un t-rex600 dite che si alza da terra,cioe io non so neache d aparte si inizia quindi volevo sapere se con una 3 s potevo farci qualche mezzo voletto giusto per farlo alzare senza ossolutamnete fare le cose che vedo nei video magari quelle riesco fra 50 anni
ciao grazie a tutti
un pazzo fede890 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 22 gennaio 09 18:45
ragazzi potete darmi un aiutino?? MasterNik Motoscafi con Motore Elettrico 1 08 giugno 08 21:41
son pazzo del trex ma nn lo so amare... aiuto maxrex75 Elimodellismo in Generale 11 03 dicembre 06 22:31
Potete darmi una dritta? fokker Aeromodellismo Principianti 3 23 febbraio 06 14:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
