Vecchio 08 maggio 09, 09:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Al filo lato servo devi collegare quella sinistra, contraddistinta dalla fascia bianca.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 09:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
E tutto il resto che ho detto è giusto? Quindi la modifica interessa solo il filo positivo mentre gli altri due devono rimanere intatti?
Ma mi assicuri che è affidabile?
Il diodo si trova in qualunque negozio di elettronica? O solo quelli che vendono circuiti?
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 10:30   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tonnuns Visualizza messaggio
Si quello che hai scritto è corretto, devi metterlo solo sul filo del positivo, il sistema è affidabilissimo, la famiglia di diodi 1N400X sopportano 1A continui e fino a 30A di picco, se lo monti su un servo con assorbimenti elevati puoi mettere un 1N5401 che sopporta 3A continui.
Sono diodi di uso comune li dovresti trovare in tutti i negozi che vendono componenti elettronici ed anche dai video riparatori.
Se proprio non riesci a trovarlo te ne mando uno io.....
Peace & Love
Vecchio 08 maggio 09, 10:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Ci devo collegare un 9254 quindi dovrebbe avere alti assorbimenti e vado di 1N5401 o no?
Se non lo trovo ci posso montare anche un 1N4001 o 1N4007 e sto comunque tranquillo? O non bastano?
Grazie mille per l'aiuto
Ultima modifica di tonnuns : 08 maggio 09 alle ore 10:58
Vecchio 08 maggio 09, 11:42   #15 (permalink)  Top
Per il 9254 ti consiglierei lo 1N5401, se fai un volo aggressivo lo 1N4001 potrebbe defungere......
Ho anche io il 9254 ma non ne ho mai misurato l'assorbimento sotto carico, quindi meglio andare sul sicuro.
Peace & Love
Vecchio 08 maggio 09, 12:12   #16 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Anche tu usi questo diodo per il 9254 per abbassare il voltggio?
Stavo guardando le caratteristiche del mio ESC con il BEC che sono queste:
Type name: SD60-06S
LiPo Cell with / without BEC:2~6
BEC Type:Switching
Programmable BEC Voltage:Yes
BEC Output Current (Peak):3A(7A)
Current Rating(A):60A
Peak Current(A):75A
Weight(g):56
PCB Size(mm):51.0 x 27.5
Mi sa che il bec quando lo metto a 6V va a 7A e quando lo mando a 5V va a 3A, o sbaglio? quindi quel diodo non andrebbe bene ?
Vecchio 08 maggio 09, 12:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
E l'altro lato del diodo con cosa si collega? Inoltre cosa centra la prolunga di un servo? Il diodo non va mica saldato nel filo rosso del servo?
Inoltre è meglio metterlo vicino al servo o vicino alla spinetta? (Ammesso che cambi qualcosa).
Grazie,
Giuseppe
Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!)
Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto.....
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 16:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Type name: SD60-06S
BEC Type:Switching
Peak Current(A):75A
Weight(g):56
Dai ElNonino rispondimi che se riesco passo a comprarlo questo pomeriggio che mi trovo a passare vicino al negozio
Vecchio 08 maggio 09, 16:31   #19 (permalink)  Top
Io uso un 1N5401, anche perchè, come scritto nelle caratteristiche, il BEC può erogare 7A, quindi meglio andare sul sicuro.
Peace & Love
Vecchio 08 maggio 09, 16:42   #20 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Ma il 1N5401 li supporta 7A?
Se supporta 3A continui non si brucia?
Provo a darmi la risposta da solo 7A sono distribuiti per tutta l'elettronica e non per il singolo servo + giroscopio?
In oltre tu dove lo metteresti? fra la ricevente e il giroscopio o fra il giroscopio e il servo di coda?
step down Faustino Elimodellismo in Generale 23 14 luglio 08 10:28
Step Down viktor Elimodellismo Motore Elettrico 11 23 aprile 08 09:26
Step-down Gaz Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 marzo 08 09:39
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:21.
