Vecchio 25 novembre 07, 21:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: milano
Immagini: 7
rodaggio lipo
qualcuno mi sa spiegare come si rodano le lipo??
cosa vuol dire non scaricarle troppo..cioè cosa faccio...faccio qualche hoovering di pochi minuti???
ditemi tutto quello che sapete!!
troppocretino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 22:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da troppocretino
Appena arrivano le carichi, e ci fai un hovering di 2 min.
Poi ricarichi ( quando sono fredde ), e fai un hovering di 3 min.
Poi ricarichi ( quando sono fredde ), e fai un hovering di 4 min.
Poi ricarichi ( quando sono fredde ), e fai un hovering di 5 min.
Poi ricarichi ( quando sono fredde ), e fai un volato di 5 min.
Poi ricarichi ( quando sono fredde ), e fai un' altro volato di 5 min.
Poi ricarichi ( quando sono fredde ), e fai un volato fino ad arrivare all' 80% di scarica ( questo significa non scaricarle troppo, cioè ricaricare 80% della massima capacità ).
Dai qui in poi fai volati sempre più veloci, fino ad arrivare alla tua guida....
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 23:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da silvius
Saluto
Silvius tu sei fin troppo prudente..
Io con le ultime 2 flightpower che ho comprato, ci ho fatto 3d al primo volo Ammetto la bischerata, però dai...tutt'ora reggono
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 07, 01:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 7
beh io come ho scritto su un altra discussione ho comprato due flight power 1500 20 C..
son andate bene per 7 cariche poi nello stesso giorno entrambe son decadute..non si alzava manco l'eli..le ho scaricate..ricaricate prima a meno di 1C poi a 2C ora qualcosa ho recuperato..ma in hoovering non sto piu di 4 min..
cos'altro posso fare?
deluso dalla flight power...soldi buttati
Vecchio 26 novembre 07, 01:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
io sto ciclando or ora delle batterie nuove per portarle alla loro capacità e per portarle in massimo rendimento,sono delle NiMh ma il discorso è lo stesso.Sto facendo dei cicli scaricando a 0,5C e caricando a 1C,e sembra funzionare.Le intellect 1400 mi hanno rpeso in prima carica circa 1000 mAh,alla seconda 1350,mica male,no?
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 07, 10:44   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
ma siamo sicuri che ci sia una logica nel fare il rodaggio a una lipo???? su un motore posso capire ,ma su una lipo mi sfugge qualcosa....
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 07, 11:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 7
Originalmente inviato da jollyboss
come faccio a fare delle scariche a 0,5 C??voi cosa usate?
Vecchio 26 novembre 07, 11:30   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ti serve un caricabatterie con la funzione DISCHARGE....
Se la batteria è 2000mah, imposti un discharge a 1000mah, questo è 0,5C..
Vecchio 26 novembre 07, 12:51   #9 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 7
e se uso il bilanciatore robbe che può bilanciare sia quando carica che facendo una scarica lenta???
Vecchio 26 novembre 07, 14:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da AlexxZeta
bisogna vedere nel tempo quante scariche riesci a farci.
tutto qui.
ultimamente o comperato delle TP extreme e dentro cera un fogliettino
che indicava come fare il rodaggio della lipo.
tre scariche e cariche a 1/2 di C o meno ancora .
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
2w-20...rodaggio? il-david Aeromodellismo Ventole Intubate 3 22 marzo 07 11:52
rodaggio? hangar_1 Aeromodellismo 3 06 settembre 06 13:18
rodaggio os 91 sII P nicthepic Aeromodellismo 19 29 giugno 06 15:56
E' necessario fare il Rodaggio alle nuove Lipo? AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 dicembre 05 10:10
rodaggio Angqwe Aeromodellismo 4 13 settembre 03 09:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:42.
