| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007
Se ti può interessare ,controlla la temperatura nella base del carter motore, dopo un volo di prova spegni il motore e provi a toccare con un dito la base del carter ...... non ti devi bruciare.... se è alto di temperatura ingrassa.....
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2008 Residenza: brindisi - taranto
Non toccare come impostato dalla fabbrica il minimo, per il massimo 1,1/2 . La miscela per il rodaggio segui le istruzione dell'OS . 20% di olio di riciono ,ottimo il BC175 ed il resto alcool. Finiti i due serbatoi , puoi ruotare in senso orario di 1/4 il minimo , portare ad 1,1/4 il massimo e passare al 18% di Klotz 198 2% di BC175 10% Nitrometano 70%alcool. In seguito puoi abbassare l'alcool ed aumentare il nitrometano fino al 30% senza modificare l'olio. La temperatura per il volo traslato vedrai che si manterrà entro i 75 gradi. Buoni voli!!!
__________________ RAPTOR 50 Titan + OS 50 Hyper, Raptor 50 + TT53 Redline , Hirobo Shuttle Plus ,Minititan E325 3d, T Rex 700 con Gy 520 + servo Bls 251,Riproduzione Agusta A119 Koala, Multigov plus. |
![]() | #16 (permalink) Top |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-12-2007 Residenza: Montegranaro
![]() con questi da ely ho fatto la stessa cosa che facevo con i motori da pista onroad, dopo ogni giornata di volo tolgo la candela, apro la farfalla del carburatore, stacco tubicino della miscela, metto dentro olio di vasellina e faccio fare 3 o 4 giri a vuoto con l'avviatore in modo che si lubrifica il tutto, pistone, fascia, cuscinetti biella ecc.. si sente ad orecchio quando la vasellina va a lubrificare le parti del motore, a quel punto rimonto la candela e il gioco è fatto. sicuramente ci saranno prodotti migliori che si possono usare ma l'olio di vasellina è il piu eco e mi ha dato sempre ottimi risultati (motore sempre perfetto) Saluti Takel | |
rodaggio e carburazione gs45 | bombardino | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 01 aprile 09 15:15 |
OS91SZ-H, rodaggio e carburazione... | mr.treepwood | Elimodellismo in Generale | 9 | 22 luglio 08 00:35 |
Carburazione OS50 SX-H non Hiper | aldinello | Elimodellismo in Generale | 10 | 19 dicembre 07 18:44 |
rodaggio os 50 hiper | cbrseicento | Elimodellismo Principianti | 6 | 30 maggio 07 01:36 |
