![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2005
| Li-po
Buon giorno ragazzi, scusatemi ma ieri avevo una cecagna da paura..... Quindi per le li-po bisogna fare in questo modo. 1) lasciare la lipo a riposo per un pò... tipo 3 settimane, anche meno; 2) controllarle ogni settimane se danno segni di vita; 3) Ora provare a caricarle con un programma edatto alle celle nickel cadmio. Provate a dare delle piccole scariche con circa il doppio degli ampere del vostro pacco. Dopodichè predisponete qualche minuto di carica con gli stessi amper del pacco ma col programma ni-cad., ma sempre controllando la temperatura dello stesso...questo è molto importante!! Se notate un aumento di temperatura, interrompete subito. Dopo di ciò provate a caricarli con il normale programma delle li po. Non è sicuro che funzioni sempre, dipende dallo stress che il pacco ha subito. Solitamente il pacco accusa la botta che ha preso, quindi perde un pò di potenza e durata. Qualche volta la manovra non sortisce gli effetti desiderati. La qualità e la marca della batteria incidono molto sulle speranze di rianimarlo. Io ho salvato un pacco lipo della Kokam dalla spazzatura (vedi nella sezione "batterie e caricabatterie") con questo sistema. ![]() |
ripristinare li-po da 11.1v | malossi15 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 02 marzo 09 00:04 |
lipo su ebay? | fedor60 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 20 giugno 07 21:45 |
lipo da Ebay... | gnugo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 09 gennaio 06 14:30 |
