Vecchio 30 aprile 09, 14:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Onde evitare spiacevoli conseguenze.. quindi... (i servi non mi preoccupano ripeto, a meno che le batterie non vadano giu in un istante, mi preoccupa piuttosto che la ricente smetta di funzionare.. li il botto e' assicurato)... cosa mi conviene fare? Restare su NiMh e 4,8v ma con un amperaggio (molto) piu' alto? Oppure passo a LiPo e ci metto un regolatore per abbassare la tensione a 4,8 o 5,2? Io non posso credere che fra tutti i modellisti qui, non si siano posti il problema e che ognuno cambi batterie (o le ricarichi) fra un volo e l'altro.. anche perche' ricaricare un pacco non e' mica cosa da 2 minuti (solo le lipo 5C le ricarichi a non meno di 12 minuti).
Vanno bene entrambe le soluzioni ma aumenta la capacita' se vuoi volare molto.Per sapere quanto consumi a volo fai cosi':effetua 2 voli come fai normalmente e poi ricarica la batteria e guarda quanto ha caricato.Ovviamente deve avere un caricabatterie che mostri i dati di ricarica e ovviamente devi fare il test con le batterie belle cariche.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 14:03   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da VelociRaptor Visualizza messaggio
unica differenza e' l'autoscarica delle batterie nimh ma non credo che tu le carichi l'anno prima per poi usarle l'anno dopo.
Assolutamente NO...
il mio pacco Nimh lo carico il giorno stesso che vado al campo, al max la sera prima.
Comunque sono molto interessato sull'argomento...[/QUOTE]
Mi scuso se sono un po' ironico ma fa parte del divertimento.Sarebbe utile sapere l'eletronica che monti,comunque le variabili in gioco sono molte basta un po' di vento piu' forte ed il gyro lavora di piu' ed i consumi salgono.
Vecchio 30 aprile 09, 14:04   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
io ho delle riproduzioni e ci faccio massimo 3 voli con un batteria da 1500 in più ho il fail safe e ho su ogni modello un voltmetro a led (del costo di 20 euri) appena accendi il modello a motore spento muovo
tutti i servi e se si accende un led rosso cambio pacco.
é importante che la prova si fa a sevi collegati e sotto sforzo perchè se provi solo la batteria la misura non è valida
flylight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 14:18   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Grazie, il fatto e' che il 9254 lavora solo a 4.8v se non sbaglio.. se non volessi utilizzare elettronica aggiuntiva, esistono NiMh da 4.8v da 4Ah? Ma soprattutto esistono NiMh o altra tecnologia che non sia lipo (per via del voltaggio) che possano essere ricaricate "velocemente"?
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 14:20   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Io ho notato questo:
Con servi digitali Hyperion, sul rex ESP, 5 minuti di radio accesa, se faccio un volo ricarico 120 mAh., se ne facccio 2 250 mAh, l'ultima volta con 4 voli 480 mAh, io volo sereno e faccio solo un allegro 2,5 D, non faccio ancora e penso mai farò, per raggiunti limiti di età, il 3D estremo.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 14:42   #26 (permalink)  Top
Ok, se mettessi questo:
BIZmodel - Vendita diretta ai negozi di Modellismo
...quindi alimento la ricevente tutta con il regolatore e poi metto il suo step-down solo sul gyro e servo di coda, utilizzando una lipo 2S. Dovrebbe andare?
I Futaba F100 vanno bene a 5.8v? Il servo di coda e gyro con lo step-down a 5.1v e' ok?
Vecchio 30 aprile 09, 14:52   #27 (permalink)  Top
L'avatar di VelociRaptor
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Milano\Brianza
Invia un messaggio via MSN a VelociRaptor
In alternativa, evitando così step-down
e la possibilità di regolare a 5V-6V-7.2V i relativi servi, potresti utilizzare
questo: - HelyGo - Voltage Regulator
P.S.
non conosco i servi Futaba F100 però con il regolatore elyq
puoi gestire qualunque servo.
VelociRaptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 19:29   #28 (permalink)  Top
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
Con le batterie al Ni-Mh da 1700 mha 3-4 voli sono in sicurezza, il quinto è molto a rischio.
Con batterie lipo da 2 celle e 2500 mha ci faccio tranquillamente 5-6 voli il sabato ed altrettanti il sabato successivo senza ricaricare in settimana.
Cio è reso possibile dal voltaggio delle lipo che hanno un voltaggio nominale di 7.2 volts, ma con i regolatori di tensione usiamo solo 5 volts. Quindi a parità di capacità in mah una lipo permette di fare più voli.
redhot651 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 20:05   #29 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Ragazzi,le nimh non vanno usate, sono pericolose..
Più volentieri, dovete usare le SANYO NI-CD..... Andavano di moda su modelli di 3\4 anni fa ed ancora qualcuno le usa riuscendo ad ottenere buoni risultati..
Ad ogni modo le lipo rappresentano comunque la miglior soluzione. Una 7.4 2200mah è l'ideale...Leggera e duratura!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 20:14   #30 (permalink)  Top
Non ho problemi di peso (non credo che 100 grammi di differenza su un 50 dicano granche' se non fai 3D), quindi devo solo fare una valutazione in base alle caratteristiche:
Una lipo da 2500 pesa 140gr. circa
Una lipo da 4000 pesa 210gr. circa
...a questo punto metto quella da 4000 (per 70gr.) e sono sicuro di stare apposto per tutta la giornata anche se mi dovesse saltare in testa di finire una tanica.. o no?
(per non parlare di quella da 5000 ...250gr.)
Durata batterie sedor Elimodellismo in Generale 19 15 maggio 08 09:03
Durata batterie Dany2 Elimodellismo Principianti 8 25 marzo 07 22:34
Durata batterie zippoz Elimodellismo Principianti 1 22 ottobre 06 23:54
durata batterie monster Aeromodellismo Volo Elettrico 15 05 giugno 06 12:17
Durata Motori a scoppio 2 tempi? Hyrundo Aeromodellismo 4 30 maggio 04 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:26.
