Vecchio 09 ottobre 08, 22:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di panzerfausto
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: vicenza
info 2 in 1 aling
salve a tutti..volevo montare il regolatore 2 in 1 della aling sul mio elicottero e volevo sapere se potevo alimentare direttamente il servo del gyro (futaba 9254) visto che dal regolatore esce 5,8v..non vorrei mai si bruciasse in volo...
è meglio se prendo anche questo?
Ely Shop
panzerfausto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 08, 22:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Talking
Anche se il servo Futaba 9254 è un servo robusto, io ti consiglio di mettere lo step-down per abbassare la tensione e far lavorare il servo a circa 5 Volt. Comunque se cerchi nel forum trovi molte informazioni a riguardo.
Io sul mio l'ho messo è, fino ad ora (toccatina), non ho avuto alcun tipo di problema.
Ciaooooooooooo.
Gianfranco
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 04:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
confermo ,ho lo stesso regolatore sull'extreme 50 ,metti lo step down tra giro e servo
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 13:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
ok grazie mille del consiglio..
Vecchio 21 aprile 09, 19:16   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2008
Residenza: Lecco
Io sul mio trex 600 ho il regolatore che butta fuori 5,8 v e non ho mai avuto problemi sul servo di coda s 9254, e speriamo di non averne
Miki67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 20:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Il servo S9254 supporta una tensione di esercizio di 4,8 volt, almeno stando alle specifiche riportate nella scheda.
Ad ogni modo anch' io l' ho usato per diverso tempo direttamente collegato al regolatore in questione senza avere problemi, ma poi leggendo in giro da queste parti mi sono convinto che forse era il caso di mettere lo step.... e così ho fatto.
Una domanda per Raffa, visto il suo intervento.
Tu dici di montare lo step tra gyro e servo, io invece ho seguito un' altro consiglio e l' ho montato dopo la rx, quindi alimentando sia il gyro che il servo di coda a 5,1V.
Secondo te è un errore?
Saluti,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 20:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
si va bene anche collegato cosi..
Vecchio 21 aprile 09, 23:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
ma deve essere la seconda versione di stepdown che si chiama two way se non ricordo male
Originalmente inviato da panzerfausto Visualizza messaggio
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 11:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Il two way può assolvere a quel compito, ma essendo più robusto può essere utilizzato anche per abbassare la tensione a tutti i canali della ricevente!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 11:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: venere
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
Saluti,
Leo.
ciao joele ,se disgraziatamente succede qualcosa ,col tuo metodo rischi di far saltare sia il giro che il servo cosi invece come dico io il giro lo salvi al massimo bruci solo il servo considera che il 401 lavora fino a 6 v tranquillamente non è sbagliato il tuo mettodo di mettere il diodo dopo la rx ma ripeto dovesse succedere qualsiasi cosa ,rischi di bruciare entrambi
2 in 1 aling + bls351 w.william Elimodellismo Acrobazia 9 10 aprile 08 14:04
Ricevente aling a prezzo stracciato Torquemada Radiocomandi 13 09 agosto 07 01:46
aiuto per f16 aling tony_x Aeromodellismo Volo Elettrico 4 07 agosto 07 16:39
regolatore aling 35A pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 giugno 06 00:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:42.
