![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2005 Residenza: Meana Sardo (Sardegna)
Da panico....sul serio...Devo controllare e sostituire immediatamente tutto, ora non mi fido....il mio raptor ha circa 5 o sei litri sulle spalle,verificherò...Grazie.... | |
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2004 Residenza: Besozzo (VA)
Verifica, verifica,... Il tubetto di pescaggio è di solito molto sottile per essere molto flessibile e prendere sempre la miscela. Io l'ho sostituito con uno normale (occhio alla lunghezza) che, seppure più rigido, fà il suo lavoro anche in rovescio. Saluti Fabrizio |
![]() | #34 (permalink) Top | |
![]() | #35 (permalink) Top |
L'ideale sarebbe trovare il tubo morbido apposito ma è difficile da trovare. Per quanto riguarda il diametro interno non è un problema, basta usare un tubo uguale a quello utilizzato tra serbatoio e motore per non avere problemi. Attenzione che, a parità di diametro, esistono tubi più o meno rigidi; bisogna usare quelli più morbidi. Prima di rimontarlo verifico sempre che, ruotando il serbatoio nelle varie posizioni, il pendolino peschi sempre miscela. Saluti Fabrizio |
![]() | #36 (permalink) Top | |
I tubicini del serbatoio, anzi, dei serbatoi erano perfetti, li ho sostituiti entrambi e fasciati, non pescano bene come gli originali, ma visto che io non faccio 3d so quando devo atterrare, quasi alla fine del piccolo serbatoio perchè il nuovo tubo non è flessibile come il primo...l'importante è essere sicuro...anche se non lo si è mai.... | |
![]() | #37 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Allora Il problema è che in alcuni modelli si è riscontrato che il tubetto del pendolino era "vecchio" quindi indurito e dopo poco tempo si rompeva o si staccava. Ad un mio amico si è staccato al primo pieno, per cui sulla sua esperienza io l'ho sostituito subito, poi lo controllo periodicamente e lo sostituisco ogni 8 - 10 litri anche se è ancora buono. Mi è pure capitato che il tubetto del carburatore si è crepato e schizzava fuori la miscela durante il pieno, per cui controllo spesso pure i tubetti esterni e li sostituisco quando cambio quelli del pendolino anche se sono ancora buoni poi faccio il pieno con l'alcol e metto in pressione il serbatoio attappando la presa di pressione e spingendo dentro altro alcol con la siringa, in questo modo se c'è una minima crepa sui tubetti, si evidenza immediatamente. Per il tubetto del pendolino , uso quello apposta che ha uno spessore + piccolo rispetto a quello normale permettendo al pendolino di andare liberamente per il serbatoio P.S. Attualmente Uso miscela fatta in casa con 10% nitro 20% olio KL198 e 70% alcool. Da quando uso questa rispetto alla jet che compravo prima per il 30, il modello si sporca meno il motore rimane + freddo e il serbatoio e il motore rimangono + puliti anche se fa un casino di fumo ![]() Ciao |
![]() | #38 (permalink) Top | |
premetto che mi fa piacere, molto piacere dialogare con Te. Vedo che Tu non uso l'olio di ricino, se non sbaglio il klotz 198 non ha il ricino.Come mai?? So che non è obbligatorio l'uso di questo componente, ma leggevo che lubrifica di più il motore.Cosa mi potresTi dire in merito all'uso del ricino.. Per i tubetti certo, considera che io ho anche un raptor 30 v2 e non li avevo mai cambiati per non so quanti litri...è un caso, la sicurezza è importante... | |
![]() | #39 (permalink) Top |
Ciao! Per le percentuali e i componenti della miscela tra questo forum e quello di tofly se ne sono dette una'ininità di cose, e da quello che ho capito il ricino va bene ma poco e se non c'è è meglio. comunque ecco una foto del mio os32 che ha girato praticamente sempre con miscela pronta al 10 di nittro e 18 di olio di cui una buonaparte di ricino la cosa abbinata a qualche scaldata e anche se a ogni fine giornata ho spruzzato un po di wd40 nel carburatore e nel foro della candele e fatto girara a mano e con l'avviatore, ecco il risultato ![]() |
![]() | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se il rodaggio è fatto bene è senza scaldate, facendo riposare un po il motore tra un volo e l'altro sicuramente ne allunga la vita. Giovanni
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
pulizia filtro | AMARO92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 06 giugno 08 00:22 |
filtro aria?????? | ctaldeitali | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 novembre 07 20:15 |
Filtro Aria | RallyRace | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 03 aprile 06 01:38 |
Filtro carburatore | Poni | Aeromodellismo Principianti | 0 | 20 aprile 05 12:14 |
FILTRO SALVAUTO | meco | Aeromodellismo | 1 | 21 luglio 03 21:40 |
