![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2004
Il Filtro prima del carburatore è importantissimo non lo sottovalutate,..., 1° perchè basta un pelucchio dentro il Carb e la vostra carburazione ne risente,... 2° all'interno dei vostri serbatoi con l tempo anche con manutenzione si possono creare dei residui fastidiosi,..., Presenti anche da una domenica all'altra!!!!! Ciao MARIO ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2005 Residenza: Meana Sardo (Sardegna)
Ma scusa residui di cosa?? Se la miscela è filtrata all'ingresso e dopo la marmitta,che residui dovrebbero restare? Ricino?? Spiegami per favore...Grazie..Luca | |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2004 Residenza: Besozzo (VA)
L'unico filtro che serve realmente è quello prima del carburatore (oltre a quello sulla pompa di rifornimento); la possibilità che qualcosa riesca a passare dalla presa di pressione sulla marmitta al serbatoio è abbastanza remota mentre è facile che i tubetti di pescaggio all'interno dei serbatoi si rovinino a causa del prolungato contatto con la miscela e si frammentino in più parti o che la miscela, soprattutto se non della migliore qualità, asciugandosi lasci dei sedimenti. Il passaggio della miscela all'interno del filtro, se quest'ultimo è pulito e consente un passaggio adeguato alla cilindrata del motore, non crea disturbi alla carburazione (il filtro è sigillato e quindi non può creare bolle d'aria nella miscela). Saluti Fabrizio |
![]() | #24 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Ecco perchè bisogna controllarli spesso se si deteriorano i tubetti e si sbriciolano, non ci son filtri che tengano, primo si stacca il pendolino secondo i tubicini prima si crepano e di conseguenza si formano bolle d'aria terzo se iniziano a sbriciolarsi, attappano immediatamente il filtro così come andrebbero dritti nel carburatore in caso il filtro non ci sia, ma la conseguenza è sempre la stessa ... una bella piantata del motore ![]() Citazione:
<!--QuoteBegin-ZioZoppo@29 settembre 2005, 01:34 (il filtro è sigillato e quindi non può creare bolle d'aria nella miscela). [/quote] così come si rovinano i tubetti, si possono rovinare i gommini di tenuta del filtro lasciando passare l'aria Ripeto, basta effettuare i normali controlli alla fine di ogni giornata di volo poi l'imprevisto sta sempre in agguato (sgrattt) ![]() Ciao! | ||
![]() | #25 (permalink) Top | |
Vero, ma a volte controllarli spesso non basta e si possono deteriorare in breve tempo; preferisco comunque di gran lunga pulire o cambiare il filtro che smontare motore e carburatore. <!--QuoteBegin-gianf@29 settembre 2005, 12:37 così come si rovinano i tubetti, si possono rovinare i gommini di tenuta del filtro lasciando passare l'aria [/quote] Le guarnizioni del filtro, non essendo immerse nella miscela ed essendo lambite marginalmente da essa, è difficile che si rovinino. Non vedo comunque motivi per ostinarsi a non mettere il filtro prima del carburatore, soluzione universalmente adottata da sempre (consigliata anche dai manuali dei motori). Saluti Fabrizio | |
![]() | #26 (permalink) Top |
Ciao Fabrizio Non dico di non mettere il filtro, riporto solo il mio pensiero e la mia esperienza, tutto qui poi ognuno è libero di fare come meglio crede io ormai sono 2 anni che gioco con l'elicottero e senza avere il filtro sulla linea del carburatore finora non mi è mai capitato di sporcare il carburatore. Sugli aerei poi di filtri non ne ho mai messi (almeno sui modellinio fino ai 5cc) anche se su un'aereo il filtro sarebbe una scelta obbligata in quanto il serbatoio non è a portata di mano e spesso è addirittura chiuso e incollato nella fusoliera per cui è impossibile controllarlo ogni volta. Sul mio extra 330l che monta un 70 4t il filtro l'ho messo e come ![]() ![]() Ciao |
![]() | #27 (permalink) Top |
Personalmente ora come miscela uso sempre la CP30 e nei filtri non ho mai trovato sporcizia o residui di nessun tipo; oltretutto motore e marmitta rimangono sempre lucidi. Sull'elicottero che usavo un dozzina di anni fà invece, forse perchè utilizzavo miscele "strane" (quelle fatte dai negozianti probabilmente contenenti ricino), i filtri li dovevo pulire o cambiare spesso. Comunque, si sà, la sfiga è sempre in agguato per cui, il filtro continuo a metterlo. Ciao Fabrizio |
![]() | #28 (permalink) Top |
Voi mi spaventate...filtri che si tappano, tubetti che si sbriciolano, residui...agguati....aiuto.... Ma lo sbriciolamento di questi tubetti lo devo aspettare dopo quanti litri di miscela all'incirca?? Incide sicuramente lasciare il serbatoio pieno di miscela con l'ely a riposo, cioè quando non lo si usa, a casa...??? Ci sono dei segnali che mi aiutano a capire se questo avvenimento sta per succedere??O succede tutto di botto?Come fare!!!Co-co-come fare!!! |
![]() | #29 (permalink) Top |
User |
Voi mi spaventate...filtri che si tappano, tubetti che si sbriciolano, residui...agguati....aiuto.... Ma lo sbriciolamento di questi tubetti lo devo aspettare dopo quanti litri di miscela all'incirca?? Incide sicuramente lasciare il serbatoio pieno di miscela con l'ely a riposo, cioè quando non lo si usa, a casa...??? Ci sono dei segnali che mi aiutano a capire se questo avvenimento sta per succedere??O succede tutto di botto?Come fare!!!Co-co-come fare!!! I filtri io li uso sia sulla presa della pressione che sull'uscita del serbatoio,uso anche io la Cp al 30% e residui non ne' ho trovati.Il serbatoio di norma dopo ogni volo va' svuotato,pena produzione residui(dipende dalla miscela) e del deterioramento dei tubi di pescaggio,va presa in considerazione una normale manutenzione.Ciao
__________________ ![]() |
![]() | #30 (permalink) Top |
Io i tubi di pescaggio li controllo di media ogni 4 galloni circa (anche se dipende sempre da quanto spesso si vola) e li sostituisco anche se integri. I tubetti originali del Raptor 50 mi si sono sbriciolati dopo pochi serbatoi, quelli del 90se mi sono sembrati più resistenti. L'unico modo per verificarne l'integrità è smontare il serbatoio e verificare sempre, durante il volo, che il serbatoio ausiliarlo sia sempre pieno (se tende a svuotarsi quando c'è ancora benzina nel serbatoio principale ci sono problemi di pescaggio). Saluti Fabrizio |
pulizia filtro | AMARO92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 06 giugno 08 00:22 |
filtro aria?????? | ctaldeitali | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 novembre 07 20:15 |
Filtro Aria | RallyRace | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 03 aprile 06 01:38 |
Filtro carburatore | Poni | Aeromodellismo Principianti | 0 | 20 aprile 05 12:14 |
FILTRO SALVAUTO | meco | Aeromodellismo | 1 | 21 luglio 03 21:40 |
