Vecchio 24 settembre 05, 21:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Ma per quale motivo un heli "nato" per il FAI tipo il sylphide non possa fare egregiamente il 3D. Montando pale, paline e dampers opportuni.... quali altre differenze ci sono???? Quali ostacoli???
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 05, 23:30   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Di solito i modelli nati per le gare Fai sono un po' meno reattivi e con escursioni inferiori, tutta cose che cmq si possono modificare.
La disposizione dei pesi penso che sia identica.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 05, 14:34   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2005
Un elicottero da fai..f3c e' diverso da un elicottero da 3d ... per peso...disposizione dei pesi .. baricentro/centrodi gravita' ... diciamo che sono due cose ben diverse..uno mira alla precisione in hovering e delle manovre ad esso connesse .. e poi alla velocita'-precisione di tonneaux..looping ecc ecc..
L'elicottero da 3d e' un elicottero con pesi spostati nella parte alta in modo da aumentarne la reattivita' ... studiato per manovre che richiedono il massimo nervosismo dal modello.
E' come parlare di una macchina da formula 1 e una da rally .. entrambe possono girare sullo stesso percorso..ma di certo ognuna e' nata per scopi diversi.
Raptorman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 05, 19:39   #4 (permalink)  Top
Ve lo chiedo perchè trovo il sylphide una macchina stupenda e mi sarebbe piaciuto prenderla per farci 3D. Il 90.
Vecchio 25 settembre 05, 23:42   #5 (permalink)  Top
il sylphide e' stupendo per farci f3c .. io ho avuto un Superio Katsuyuki special sempre jr (al top di gamma) ed era una bellezza..peccato per i ricambi..l'ho svenduto per quel motivo.. per una vite dovevi girare mari e monti.
Vecchio 26 settembre 05, 00:34   #6 (permalink)  Top
Fortunatamente per i ricambi ho un buon aggancio e non ho problemi. Sono molto titubante sul da farsi, va beh che la scelta non è imminente però non mi dispiacerebbe arrivare al momento dell'acquisto con le idee ben chiare e consolidate. Stavo pensando che in ogni caso credo che il 3D venga meglio con il sylphide piuttosto che col mio raptor anche se non è nato per quello.
Vecchio 27 settembre 05, 23:19   #7 (permalink)  Top
il shilpide e' un chiodo nel 3d non puoi farlo..e' studiato per l'f3c...escursioni..ecc ecc il raptor e' da 3d. Non fare confusione
Vecchio 28 settembre 05, 23:15   #8 (permalink)  Top
escursioni ecc ecc.... ma è proprio quell ecc ecc... di cui sono curioso. Vorrei capire esattamente il perchè, o meglio quali sono le differenze oggettive e le ripercussioni in volo.
Vecchio 29 settembre 05, 00:02   #9 (permalink)  Top
ascolta sono modelli diversi... un modello da f3c non ha escursioni +- 10° ... ha un baricentro studiato per la precisione ..e i modelli da 3d hanno un baricentro studiato per avere un modello reattivo e nervoso.. il peso... la struttura..
Insomma con un shilpide 3d non lo fai.. come con qualsiasi altro modello da f3c di alta gamma.
Se vuoi fare 3d (o se vorrai..perche con questo discorso capisco che non sai nemmeno cosa sia) devi prenderti un modello da 3d.. senza tralasciare il fatto che una testa rotore da 3d e' concepita in modo differente da una da f3c...sono differenti anche i rapporti corona-pignone..ecc ecc
heli 1 heli 2 diego 6455 Radiocomandi 4 20 gennaio 08 07:47
Heli Max rossoferrari Elimodellismo Principianti 3 06 settembre 07 14:00
30 Plus o 30 Heli? _sync_ Elimodellismo Principianti 10 14 dicembre 06 09:32
consiglio heli ulisse71 Elimodellismo Motore Elettrico 12 08 aprile 06 14:31
Heli misterioso sakamoto Elimodellismo Motore Elettrico 2 28 aprile 05 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:01.
