24 aprile 09, 15:02 | #1 (permalink) Top |
User | Come regolare la fase del piatto ciclico per un rortore a tre pale?
Ciao a tutti, sto cercando di capire come effettuare la regolazione della fase dello swashplate, per settare un rotore flybarless a 3 pale. Da quel che ho capito finora, ci sono due alternative:
Circa quella meccanica, l'inconveniente è che i rinvii non sono più verticali rispetto al piatto (ma è importante che lo siano?). Circa quella elettronica, quale è la funzione della radio che mi consente di effettuarla? Allego esempio di setup meccanico. Grazie in anticipo a tutti quelli che potranno aiutarmi.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 08 giugno 11 alle ore 17:25 |
24 aprile 09, 15:42 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
no ho mai avuto rotori a tre pale ma credo di conoscere la teoria e ti dò la mia opinione. Il disegno che hai allegato è per il Flybarless giusto? comunque la teoria non cambia. L'effetto massimo di una variazione di passo su una pala si ottiene 90° di rotazione dopo, anche se il rotore ha 40 pale. Quindi devi fare in modo che il ball link sullo swashplate sia esattamente a 90° con la manina a cui si collega. tutto qui. In pratica è quello che viene spiegato nello schema della Gaui. La fase non sapevo si potesse regolare dalla radio, per lo meno sulla mia (FF9) non ricordo di aver mai letto funzioni simili. C'è però da dire che io volo con il piatto a 90° mentre col 120° sarebbe tecnicamente possibile, agendo sulle miscelazioni. Qui passo la palla a chi ha esperienza in merito. ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
24 aprile 09, 15:48 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche io non trovo la funzione sulla FF9 e non saprei come agire sulle miscelazioni. Quindi, credo che la strada da percorrere sia il setup meccanico, che mi hai chiarito perfettamente.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
24 aprile 09, 16:18 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2007 Residenza: verona
auguri | |
24 aprile 09, 16:36 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io sto usando lo stabilizzatore GAUI GU-365, che non ha la funzione di rotazione virtuale del piatto. Ora, però, ho le idee più chiare e degli auguri ho sempre bisogno .
24 aprile 09, 21:21 | #6 (permalink) Top |
User |
Ho messo a punto il setup meccanico e va tutto perfettamente. Mi resta da capire se e come è possibile fare quello elettronico dalla radio. Grazie a tutti .
24 aprile 09, 23:09 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15 |
Un consiglio spassionato e di recarti da una persona competente nel campo dei tripala! penso che il settagio sia molto complicato,un mio caro amico e molto esperto(peccato che parla solo Francese e vive qui' in Svizzera) sicuramente ti evrebbe aiutato volentieri! Spero che tu possa risolvere i tuoi dubbi Ciao Marco
__________________ Visita il sito: www.modellismoticino.com T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT Ultima modifica di marcosvizzero : 24 aprile 09 alle ore 23:15 |
24 aprile 09, 23:29 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per compensare la fase si devono utilizzare i seguenti mix: il primo ALE->ELE (+X%) ed il secondo ELE->ALE (-X%) Il valore di percentuale X dipende dai gradi di 'sfasamento' Spero possa esserti di aiuto.
__________________ Ultima modifica di nigel_uno : 24 aprile 09 alle ore 23:34 | |
25 aprile 09, 22:14 | #9 (permalink) Top | |
Poi, se invece per motivi meccanici (intralcio dei tiranti etc) non si riesce a fare il setup a 90° allora si usano i mix, anche se ti sfido a misurare esattamente il valore di "X" (credo sia possibile ma materialmente molto difficile) se non provando per tentativi in volo. Credo quindi che il setup meccanico sia la strada da percorrere. ciao
26 aprile 09, 21:59 | #10 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
Al momento, ho fatto il setup meccanico e sembra che funzioni tutto perfettamente; l'elicottero risponde correttamente ai comandi e le direzioni sono quelle che gli do con gli stik. Poi, non so se agendo sui mix che hai indicato, lo stabilizzatore elettronico (GU-365) riesca ancora a fare il suo lavoro. Citazione:
L'elicottero in questione è un GAUI EP200 SE V2 FES. Con le tre pale settate meccanicamente come da voi indicato, ho fatto complessivamente 3/4 d'ora di volo (2 LiPo in casa e 6 o 7 LiPo all'aperto) e sembra che il tutto funzioni molto bene; rispetto alla soluzione FES a due pale, le tre pale danno più stabilità e "dolcezza". Io non faccio 3D (riesco a mala pena a fare un pò di volato e poi non mi piace il 3d - questione di gusti); la sensazione è comunque che per il 3D siano meglio le due pale. Ho dovuto addolcire la curva del passo, perchè l'elicottero prende ovviamente quota più facilmente. Ho ottimizzato la questione delle vibrazioni e tutto funziona bene, con la curva del gas (in normal) a 85 piatta e il governor dell'ESC inserito. Spendo un elogio per le LiPo Outrage 800mAh 25C: sono nitroglicerina rispetto alle Mystery 900mAh 20C.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |||
per tutti REGOLARE I GRADI DEL CICLICO | @serafino@ | Elimodellismo Principianti | 24 | 13 maggio 09 18:15 |
Belt CP - servo del piatto ciclico | seanford | Elimodellismo Principianti | 0 | 08 dicembre 08 20:27 |
Problema durante il cambio del piatto ciclico | umbpan | Elimodellismo Principianti | 12 | 11 gennaio 08 13:52 |
Ma il piatto ciclico del DF36 da quanti gradi e'? | locutus | Elimodellismo Principianti | 4 | 24 novembre 06 21:08 |
Miscelatore H3(140°) del piatto ciclico??? | Fulvio76 | Elimodellismo Principianti | 3 | 19 febbraio 06 11:30 |
