Vecchio 23 aprile 09, 12:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di panzerfausto
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
Provo a mano (diam. 8mm pieno) e si piega come burro.
cosi aveva scritto..vabè non importa..ho capito male..
panzerfausto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 12:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Acciaio temprato e rettificato. Che caxxo assorbe in caso di urto una deformazione di 2 decimi ?
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 13:07   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da piloto-ely Visualizza messaggio
Guarda che non è vero che si piegano con le mani!!
In una discussione precedente aveva detto che ci sono in ballo
forze dai 180- 250 kg. sul rotore invece adesso questi ely son fatti di burro.
Ciaooo..
ok, chi vuol commentare tecnicamente il quesito:
"Serve effettivamente a qualche cosa che l'albero principale sia cosi' dolce, quando la deformazione arriva a soli 4 decimi circa e quindi, penso, come ammortizzazione vale poco?"
Se invece si buttan la parole a caso... non è obbligatorio intervenire.
I Kg di cui si parlava a suo tempo erano la forza centrifuga delle pale, che notoriamente non sono mai 1 sola, ma almeno 2 e contrapposte
Se poi scrivo che, posto sul mandrino del tornio, si piega facilmente a mano, significa che ieri quando era nel mandrino del tornio si piegava facilmente a mano.
Se non ci credi, non me ne puo' calare di meno, comunque, notoriamente anche questo, sono sono abituato a raccontare cazzate, ma solo fatti provati, altrimenti aggiungo "penso", "forse" ecc. OK?
ciao, Mongo
grazie a tutti.
Mongo
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 13:15   #14 (permalink)  Top
Ma certo che si piega ! Anche se fosse molto più grande si piegherebbe se lo si battesse all'estremità, se non è temprato e con quella lunghezza. Comunque andrebbe preso non nelle griffe del mandrino ma in una pinza tipo Schaublin, contropunta e comparatore.
www.gacm.it
Vecchio 23 aprile 09, 13:23   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
ok il comparatore, ma non ho altre attrezzature.
in fondo mi domandavo: a farmi un albero in acciaio, o anche alluminio (lega) magari cavo, ma sicuro che non si piega come questo, a quali rischi vado incontro?
perche', a parte i crash, vedo che questo si può piegare anche per un urto del rotore nel bagagliaio, una leggera squilibratura della testa poi lo svirgola come una biscia.
Vecchio 23 aprile 09, 14:11   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
ciao, Mongo
grazie a tutti.
Mongo
allora,potevi scriverlo subito che si piegava con un'estremità nel mandrino...
prova a piegarlo,tenendolo in mano vedrai che cambia
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 14:15   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
rettifico il mio errore ortografico che tanta pena vedo solleva.
(non credo sia necessario specificare che un tornio ha il mandrino, vero?)
stavo tentando di raddrizzare un albero rotore (gaui Hurricane 550, ferro pieno) su un tonio (=TORNIO) usando un comparatore.
Trovavo un difetto di circa 6 decimi.
Qualche colpetto di martello e lo portavo a 2 decimi.
Altro colpetto e ritornavo addirittura a 1 mm.
Ora, se un eli crasha, cosa gli cambia alla sua integrita' se l'albero si storce di 4 decimi? Secondo me niente: infatti il punto dedicato a preservare il resto è l'ingra anteriore che si spiattella -giustamente- subito.
Allora, mi domando, a che serve un albero di burro?
Con la sua piegatura di soli 4 decimi, ha salvato qualcosa d'altro?
Grazie per i vostri pareri.
Mongo
Vecchio 23 aprile 09, 14:45   #18 (permalink)  Top
L'avatar di piloto-ely
Data registr.: 22-02-2009
Tonio è uguale a tornio si era capito da subito... che usavi il mandrino
per bloccarlo anche.
Sei d'accordo con me che il materiale usato è di bassa qualità?
Di bassa qualità per contenere i costi?
Non di certo per ammortizzare i crash e neanche le vibrazioni anzi più è rigido meno problemi di stabilità.
Se tu hai i servi fissati sul telaio e albero ondeggia hai delle variazione di passo di ciclico, si deduce che la struttura è meglio rigida.
L' ely non è fatto per sbattere a destra e a manca..
Poi esiste una parola... democrazia dove tutti possono dire la
propria opinione e frasi intimidatorie del genere "non è obbligatorio rispondere"
hanno il gusto di stai zitto.. quella invece è dittatura.
Questo sito lo pagano, i signori che mettono la propria pubblicità,
invece gli "user" possono scrivere a gratis e quindi si scrive quello
che si vuole!!!
Ciaooo...
piloto-ely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 15:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Secondo me ....
Ciao Luigi,
io credo che un albero più rigido, in caso di crash, non faccia più danni di un albero "molle". Dipende poi dal crash; se è tosto e non riesci a togliere in tempo il gas, i danni sarebbero comunque pesanti.
In ogni caso, secondo me, il rischio vale la candela: meglio essere certi dell'albero (che sia dritto) che preoccuparsi di quello che può succedere all'elicottero con un crash .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 15:24   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ciao Luigi,
Ciao Egi, anch'io ho questa impressione. Accademicamente mi sarebbe piaciuto l'intervento anche di qualche tecnico, magari progettista, cosi' tanto per imparare qualcosa in piu'.
Mongo
walkera 5#10 e rigidità pale Kramnik Elimodellismo Principianti 1 29 dicembre 08 15:33
Cularis ... rigidità ritrovata mezzostop Aeromodellismo Alianti 9 14 maggio 08 21:42
Aumentare La Rigidita' Torsionale Di Un'ala. Help!!!! giubi.s Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 25 gennaio 08 12:26
rigidità strutturale epp-là di movo albip51d Aeromodellismo Volo Elettrico 4 20 luglio 05 13:15
Quesito tecnico Galahad Automodellismo 7 14 settembre 04 17:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
