| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
| 401 futaba t9c,chiarimento
mi servirebbe un chiarimento,nella futaba t9c nella sezione end point al canale 5 quindi giroscopio,la sensibilità la devo lasciare a 100 oppure si puo abbassare anche da li,mi accorgo che il mio 600 nitro va bene ma a volte in certe manovre la coda sbacchetta sembra troppo sensibile ovviamente centraggio meccanico neutro ecc sono ok e dalla radio non abbasso di piu perchè sono gia a 30 in normal 29 in idle1 28 in idle2,uso un servo digitale da 0,08 quindi ds su on,secondo voi posso abbassare anche quel canale oppure no,grazie. ps squadretta a 90 gradi neutro impostato servo e giro ok,non riesco a capire perche sbakketta.
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Con gli end-point riduci solo il movimento del servo sul comando che tu dai dalla radio mentre il gyro continua a funzionare allo stesso modo. Qui è questione di sensibilità e di posizione degli uniball sulla squadretta del servo. Ciao
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
Come concetto gli end point del servo dovresti settarli senza attaccare il gyro quindi solo meccanicamente assicurarti di non avere impuntamenti di fine corsa. Il resto lo fai col limit sul 401. La sensibilità è un'altra cosa (ma credo tu lo sappia bene). ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #10 (permalink) Top | |
| User |
si scusa è così ho sbagliato a digitare questa tastiera del mio portatile è una ciofeca Citazione:
| Bookmarks |
| Zero su Futaba 401 | andrevoloalto | Elimodellismo in Generale | 8 | 28 aprile 09 18:25 |
| gy 401 futaba | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 14 febbraio 09 14:22 |
| GY 401 futaba | walterans | Elimodellismo in Generale | 4 | 29 novembre 05 19:09 |
| Canale 3 su Futaba T9C | flac a | Radiocomandi | 5 | 25 agosto 05 17:32 |
