Vecchio 24 settembre 05, 13:03   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2005
prova a comprare una miscela gia' fatta tipo cool power... e vedrai che i problemi sparisconoi
Raptorman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 05, 13:17   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Ciao,
adesso va bene che la cool power è un'ottima miscela però mi sembra che piu della metà dei modellisti si fa da solo la miscela e mi sembra che quei pochi che hanno problemi guarda caso sono sempre principianti... che dia ottime prestazioni non ho dubbi, che preservi il motore meglio non ho dubbi, che aiuti a carburare va bne ma che risolve il problema a persone come me che non sanno ancora bene come impostare una curva gas-passo e regolare la carburazione beh.. raptorman mi sembra che tu stia esagerando un po'!!
Hai ricevuto il mio mp? se hai problemi con i messaggi contattiamoci via mail, se no ci incontriamo nel 2007!!
ciao ciao
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 05, 16:41   #23 (permalink)  Top
L'avatar di mc.luca
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Meana Sardo (Sardegna)
Post
Tentativo 1:
Ho messo notro al 5%, il minimo ora è sopra i 3, il massimo è sopra i due di 1/4 e l'ely va bene o quasi...fuma, vola....
Stasera provo la nitro al 10%...ah....quasi dimenticavo, i tempi si sono ridotti a circa 15 minuti,questo mi solleva un pò...comunque provo la nitro al 10% che per il mio stato di volo è anche troppo....sono ancora un vero e proprio principiante....Ciao...vi farò sapere....spero!!!
mc.luca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 05, 19:11   #24 (permalink)  Top
Originally posted by mc.luca@24 settembre 2005, 15:41
Tentativo 1:
Ciao,
oggi al campo mi hanno detto di provare la nitro prima di defungere il TT, quindi proverò a nitrare e vedremo se riuscirò a carburare, avevo intenzione di farla al 10% per iniziare..
Vecchio 24 settembre 05, 21:15   #25 (permalink)  Top
L'avatar di mc.luca
Originally posted by MAXREBELOT@24 settembre 2005, 17:11
Ciao,
Tentativo 2:
Ho messo la nitro al 10%, il minimo è sopra i 3 e il massimo è 2 e 1/2, fuma anche se non tanto, ma non vorrei dirlo perchè c'era vento e mi confonde le idee,
il motore va bene, anche il pistone dopo 2 serbatoi era pulito, o meglio andava bene,non era lucido ma quasi...
Non credo di utilizzare la nitro al 15%, non mi interessa avere prestrazioni da folle,creo vada bene tra il 5% e il 10%, devo solo ritoccare un po il minimo e vado bene..Grazie a tutti per i consigli....Ciao...
Vecchio 25 settembre 05, 17:29   #26 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Oggi al campo ho provato la miscela con il 3% di olio di ricino e il restante 17% millenium by jonathan, finalmente no ha scaldato più, non so se per merito dell'olio di ricino o perchè sto superando la fase di rodaggio più critica, la carburazione perfetta per il mio sta a 2 giri è 1/4 o poco più, con questa apertura di massimo ( il minimo non l'ho mai toccato) fuma di brutto, non si spegne al minimo e quando do tutto gas parte come un missile senza smagrire.
Unica cosa, che mi capita di rado pero, che la carburazione varia di poco in volo, quindi quando sono fermo in hovering, se smagrisce un po sale, se ingrassa scende comunque trattasi di variazioni di poco conto dovute sicuramente al motore ancora non perfettamente rodato.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 05, 22:36   #27 (permalink)  Top
L'avatar di mc.luca
Giovanni
Non so che effetti si hanno con l'olio di ricino, lo devo ordinare ora e provare..spero vada bene, anche io credo di mettere un 4% in aggiunta all'olio sintetico, sempre restando nei 20% di olio...
La mia carburazione è strana, salgo bene, ma quando scendo il motore borbotta...non so per quale motivo.....Ciaoo...
Vecchio 27 settembre 05, 17:32   #28 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Anche a me nel passaggio da minimo a massimo rimbrotta un po in quanto un po grasso al minimo, appena il motore sara perfettamente rodato chiudero un po lo spillo del minimo in modo da mantenerlo un po più allegro.
Giovanni
Vecchio 27 settembre 05, 19:14   #29 (permalink)  Top
L'avatar di mc.luca
Giovanni
Non sai quindi quanto hai di minimo??
bene, mi consola non essere solo ad avere il problema da minimo a massimo...certo che devo piano piano toccare le curve, vedremo come si farà il tutto appena mi arrivano i componenti per la miscela...Cerco una fusoliera per il mio raptor 50, magari quella dell'hughes 500, potresti darmi una mano???
Vecchio 27 settembre 05, 19:37   #30 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Purtroppo sono ancora ben lontano dallo scegliere fusoliere, se rompo per adesso preferisco non romprere anche quelle.
Per la carburazione, attualmente sto volando abbastanza grasso, cioe non mi interessa che rimbrotti un po per prendere giri l'importante è che non li perda per una scaldata a causa di smagrimento, e che da circa un quarto di apertura dello stik sia abbastanza regolare in modo da riprendere quota è non schiantarsi per terra.
Per adesso la vite del minimo preferisco lasciarla alla regolazione di fabbrica.
Giovanni
TT50 ( help ) malfbar Elimodellismo in Generale 3 24 ottobre 06 11:41
motore tt50 fabio2000 Elimodellismo Principianti 30 04 agosto 06 18:59
help motore tt50 tony_x Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 06 13:46
MOTORE TT50?? imported_vincenzo978 Elimodellismo in Generale 4 08 giugno 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:12.
