![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Metti il gyro in normal e regola il servo spostandolo fino a che non hai trimmato la coda, per il fine aiutati con il trim, poi dopo puoi passare in avcs!....se mi ricordo bene....domani guardo le istruzioni! Ma le istruzioni non le hai? |
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
si si le ho ma le ho provate tutte senza rsultato andava tutto bene cambiato i gusci ed è sorto questo problema e nn so spiegarmi il perchè pero ora guardando ho messo in revers facendo in modo che se la coda si sposta da una parte tipo verso destra i palini si muovono dalla parte opposta x contrastare ho provato a accenderlo ma niente....
__________________ ![]() Ultima modifica di Faustino : 01 aprile 09 alle ore 02:37 |
problema gy 401 con motore savox | jaco-rc | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 27 dicembre 08 16:18 |
problema gyro 401 | esiagrones | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 28 ottobre 07 11:41 |
Problema con gyro 401. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 06 marzo 07 08:11 |
problema gy-401 su T-rex | drgi | Radiocomandi | 3 | 20 novembre 06 16:49 |
problema GY 401 | marco70 | Elimodellismo Principianti | 7 | 03 luglio 06 18:59 |
