04 aprile 09, 11:24 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
| Io ho l'impressione che tu i miei post non li leggi nemmeno, comunque se ti interessa il mio pensiero rileggiti il post n° 57.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) |
04 aprile 09, 16:51 | #82 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
E dici che lo strumento che hai per bilanciare le pale dello stesso peso ti fa risprmiare tempo e fatica. Prova a prendere 2 pesi adesivi di 5 gr. uno lo applichi in punta e l'altro all 'attacco, le pale rimangono dello stesso peso ma vedi che succede | ||
04 aprile 09, 23:57 | #83 (permalink) Top |
User |
ciao ragazzi!!! oggi ho provato a bilanciare un paio di pale nuove alcune cosa non mi tornano!!! vi spiego: ho pesato la singola pala x vedere quella più pesante x fare il baricentro,quella più leggera gli ho messo lo scotch x averla allo steso peso lo tolto e messo da parte,ho messo quella più pesante sulla lama x fare il baricentro lo copiato sull'altra pala. Le ho bloccate con una barra filettata e mese sul bicchiere x bilanciarle la cosa strana e che quella più leggera si dimostrava essere più pesante in teorie se la pala e più leggera dell'altra deve salire e la più pesante stare in basso!!!! dubbioso di aver sbagliato le ho ripesate e in effetti era giusto quella più leggera sulla bilancia risultava essere la più pensante nell'equilibratura come mai questa cosa???? In tal caso come posso procedere x sistemarle????? grazie ancora................
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
05 aprile 09, 00:16 | #84 (permalink) Top | |
Senza usare la bilancia, prendi quella che presumi più pesante e gli segni il baricentro e lo passi all'altra, poi prendi quella che gli hai passato il segno e la metti in equilibrio su una lama correggi se serve..................in fine prendi le due pale e le fissi sulla barra, se c'è ne una più leggera metti lo scoch (quanto serve) sulla riga del baricentro...........prova così e fammi sapere | |
05 aprile 09, 00:57 | #85 (permalink) Top |
User |
ciao, ho fatto quello che mi hai detto. Mi rimane uno scarto di 0,01gr può andare bene o no? Le pale sulla barra sono equilibrate bene!! Cosa dici le lascio così?
05 aprile 09, 10:39 | #86 (permalink) Top | |
Diciamo che con il bilanciatore di pale fissare i baricentri nello stesso punto non è necessario; però pensavo fosse chiaro che se le pale hanno i baricentri in punti diversi, non possono pesare uguale per essere in equilibrio. Io da bambino ero più grasso di mio cugino (eravamo tipo stanlio e ollio ) quindi quando andavamo sull'altalena ai giardini (una semplice trave infulcrata) io mi siedevo un po' più vicino al fulcro rispetto a lui, in modo da stare in equilibrio. Lo stesso risultato si sarebbe ottenuto facendo ingrassare mio cugino e dimagrire me, ma non era necessario (anche se le nostre mamme sarebbero state sicuramente contente! )
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
05 aprile 09, 12:11 | #87 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
prima sistemi il baricentro e poi rendi il peso delle due pale uguale mettendo scotch sul punto di baricentro. E' molto diverso! ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
05 aprile 09, 15:19 | #88 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come ho scritto ho riprovato a rifare il tutto ma x avere le pale bilanciate sono di peso diverso non so se cambia molto x che e irrisorio la differenza 0,01 gr!!!! ho solo un dubbio ho messo peso si entrambe le pale prima su quella più leggera gli ho messo il peso mancate rispetto all'altra naturalmente vedendo il baricentro poi le ho messe sulla bilancia x vedere se erano equilibrate, ho dovuto mettere del peso sull'altra pala (quella più pesante) x compensare nonostante il peso uguale!!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
05 aprile 09, 17:48 | #89 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Mettere le pale su un'altalena e mettere pesi sulla più leggera fino a farle rimanere in equilibrio ! Ragazzi .... c'è il rischio che diventiate ciechi !
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
05 aprile 09, 20:29 | #90 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Me lo diceva sempre Don Aldo di non fare certe cose .....
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
bilanciamento pale | mattia98 | Elimodellismo in Generale | 2 | 30 novembre 07 23:56 |
Bilanciamento pale | Arago | Elimodellismo Principianti | 2 | 14 settembre 06 02:23 |
Equilibratura pale raptor 50 | Flybar | Elimodellismo in Generale | 37 | 12 giugno 06 01:52 |
Bilanciamento pale | BaroneRosso | News | 0 | 18 giugno 05 15:59 |
bilanciamento pale | davidea | Aeromodellismo Principianti | 19 | 15 dicembre 04 14:38 |
