![]() | #21 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
per conoscere il baricentro, prendi la singola pala e la metti in equilibrio su una lama di coltello (o altro), quello è il punto che deve essere uguale su tutte e due le pale. Poi si passa a montarle sul rotore ed equilibrarle tra di loro, mettendo eventuale peso sul punto di baricentro che abbiamo trovato in precedenza. Citazione:
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
![]() | Citazione:
Si helimod, so come devo trovare il baricentro...puntualizzavo solo che lo confondevo con quel bollino. Ora è tutto chiaro, anzi proprio 5 minuti fa ho verificato il reale baricentro che è preciso in entrambi le pale. Ora devo solo montarle sul rotore e verificare se il tutto è bilanciato. Solo che per non smontare mezzo rotore (parlo del Vision) devo costruirmi un attrezzo con lame più alte....bo vedrò.... Comunque grazie tante... Giuseppe
__________________ Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!) Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto..... | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
![]() Per bilanciare usavo una barra filettata con due boccole e due dadi | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Avevo gia fatto questa verifica quando le montai sullo Sceadu, e non dovetti correggere nulla. Ora le sto mettendo sul Vision, ed io penso che riguardo alle pale non dovrei correggere niente, ma parto dal presupposto che qualcosa sul rotore, potrebbe rendere l'insieme anche di poco non perfettamente bilanciato. Quindi volevo verificare l'intero rotore con le pale montate. Ora cio che mi dici con la barra filettata...non la capisco... ![]()
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Io per le bilanciature, utilizzo uno strumento della Century, che richiama quello citato da velociraptor....poi come dici te volevo fare una verifica fine con il rotore... Ora mi sembra di capire dalle tue risposte che non è necessario verificare con tutto il rotore....correggimi se sbaglio....ma cosa vuol dire che utilizzavi i classici 2 bicchier? Se non serve montarle sul rotore, posso terminare la prcedura di bilanciatura fissando le pale allo strumento citato sopra come se questo fosse un rotore?
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
Scusa loekie, stai facendo un casino pazzesco!! Fermati, respira e RAGIONA!! L'attrezzo che hai serve per montarci le pale e bilanciarle. Poi se vuoi lavorare di fino DOPO avere fatto la bilanciatura come detto, monti le pale sulla testa del rotore e verifichi il bilanciamento generale di tutto l'insieme, magari facendo fulcro sulla flybar, come in genere si fa. Ripeto respira e calmati perchè hai sicuramente capito da tempo ma ti fai prendere dallo stress e ce lo metti pure a noi! ![]() ![]() ![]() ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 |
![]() | #28 (permalink) Top |
![]() | ![]() ![]() Ed io come un pi.... che lo seguo...
![]() | #29 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() L'attrezzo che hai comprato tu, semplicemente io me lo sono fatto con una barra e due bicchieri, non è colpa mia se non capisci ![]() ![]() Poi la confusione l'hai dimostrata anche su un'altro post simile, per tanto cercavo solo di chiarirti le idee scusa tanto ci ho perso pure tempo a risponderti ![]() Ultima modifica di helimod : 01 aprile 09 alle ore 21:45 | |
![]() | #30 (permalink) Top |
Non ti arrabbiare helimod, il mio aveva comunque un tono scherzoso... Se rileggi bene vedi che a un certo punto ho finito di far domande e ti dico che devo montare le pale sulla testa e verificarle nell'insieme...finisco poi dicendo che devo crearmi un attrezzino più alto perchè la testa è piuttosto alta. Da quì in avanti mi fai capire che le verifiche di fino possono anche essere trascurabili...poi parli dei classici bicchierini....ed io a questo punto non capivo di cosa tu stessi parlando. Io come sono solito fare se so fare qualcosa non do per scontato che so tutto per cui ho pensato che tu conoscessi qualcosa in più...quindi mi sarebbe piaciuto imparare qualcosa di più...a questo punto ho chiesto delucidazioni ai tuoi discorsi di trascurabilità e bicchierini, e veltro sempre con tono scherzoso, dice che io faccio confusione.... Domanda chi fa confusione? ![]() Ecco ora hai modificato il testo del tuo precedente messaggio...
bilanciamento pale | mattia98 | Elimodellismo in Generale | 2 | 30 novembre 07 23:56 |
Bilanciamento pale | Arago | Elimodellismo Principianti | 2 | 14 settembre 06 02:23 |
Equilibratura pale raptor 50 | Flybar | Elimodellismo in Generale | 37 | 12 giugno 06 01:52 |
Bilanciamento pale | BaroneRosso | News | 0 | 18 giugno 05 15:59 |
bilanciamento pale | davidea | Aeromodellismo Principianti | 19 | 15 dicembre 04 14:38 |
