![]() | #11 (permalink) Top |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
1° Dicci che radio (TX) utilizzi. 2° Il 611 lo conosco bene e dipende come lo setti. Ha un menù molto dettagliato e ti permette anche di escludere il set-up sulla radio e impostarlo attraverso il suo DISPLAY. 3° Va sempre fatto un buon set-up meccanico prima di metterlo in AVCS. Quella del punto neutro che lui trova da solo, perdonami, ma è una min***ta... 4° Il Gy611 non è vero che sotto il 50% lavora in NORMAL. Fai conto che un set-up ottimale per quel gyro è di un range attorno al 37/40% AVCS... Se hai un FUTABA (magari FF7 o FF9) chiamami che ti spiego... Tommy 320-9032150 Ciao |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
fidati è così per te è diverso perchè hai la futaba io ho una spektrum dx 7!! per la spektrum funziona così, fino a 4% è in normal dal 50% in sù è in avcs, c'è scritto anche sulle istruzioni della radio, poi abbiamo provato con 49% le'ly girà sù se stesso e nn si ferma più percè il blocco coda è disattivato dal 50% in sù la coda è ferma, cmq anche senza ver impostato il punto neutrale la coda rimane ferma in avcs per cui ci eve essere una spiegazione, lo trova lui il punt senò coe fà a stare ferma, infatti togliendo il blocco coda gira tutto le'ly per il punt neutrale non è stato impostato
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Anche con il 49% in normal se il punto neutrale è meccanicamente settato, l'ely non deve girare su se stesso!!!....deve stare ugualmente fermo a meno di dare strattoni sul passo!!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
e certo che deve rimanere fermo in normal altrimenti come fai a pilotarlo è impossibile tenerlo, però quello mi ha dett tanto tu lo usi solo con il blocco coda non t serve impostare il punto neutro!!! che dici te sarà il caso impostarlo lo stesso?? sarà quella la causa dello sbeccheggiamento???
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prima di tutti devi fare questa proceduta poi se avrai ancora dei problemi si cerche rà la causa,..ma se non parti col piede giusto ne hai da lavorare....... Chi ti ha detto che se usi il blocco coda non devi settare il punto neutro, secondo me non capisce una mazza, e faresti bene a non prendere ulteriori consigli da queste persone. Io non sono un guru, però prima di dire castronerie almeno ci penso 10 volte, e siccome con gli ely non si scherza, ti consiglio di stare anche attento!!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non setti il neutro sul normal, il blocco coda a che ti serve? ![]() Mah.... ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2005 Residenza: Grottazzolina (FM)
Ciao se ti ricordi,ti ho settato il giro senza avcs in maniera tale che i palini al punto neutro avessero un pò di gradi positivi,una regolazione fatta in maniera approssimata prima di volare,é da settare bene in hovering,cosa che ieri al campo non è stata fatta per la fretta e mancanza di tempo,sono giusti i consigli che ti hanno dato. Fai bene questa regolazione e poi fammi sapere. Ciao |
![]() | #20 (permalink) Top |
no no ci capscono molto quelli hanno molti anni di esperienza alle spalle solo che per mancanza di tempo, perchè avevano da settare altri elicotteri ed ecc non mo hnno settao il punto neutro, si mi hanno detto ce andrebbe settato però per provarlo si poteva anche farne a meno cmq ragà ho pensato a come settarlo questo punto neutro ditemi se sbaglio vi scrivo la procedura: ho pensato di trovare il punto esatto con il sub trim, una volta trovato, fermo l'ely misuro i millimetri di distanza li dove cè quel coso che scorre sulle pale che non sò come si chiama, rimetto il trim a zero e sposto la squadretta sul servo fino a portarla più vicino possibile a quel valore, poi con il sub trim correggo quel pochetto che manca per farlo rimanere fermo!! che dici così va bene?? |
problema testa t-rex 600 | discus | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 11 settembre 08 22:06 |
Problema codo con T-rex 600 | gabryfet | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 14 maggio 08 22:08 |
problema t-rex 600 | sot 123 | Elimodellismo in Generale | 9 | 12 maggio 08 15:31 |
