![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Ragazzi volevo sapere come si rimuovono le 2 ruote dentate che vengono mosse dal motore,,, purtroppo ho rotto alcuni denti della ruota di sopra quella che tocca il motore.... e volevo sostituirla..... ma non so come si fa!!!! per rimuovere le 2 ruote bisogna togliere tutte le viti e dividere l'eli in 2 togliere le ruote rimettere le nuove e poi richiudere tutto ?? oppure la parte superiore si puo sfilare dall'altro con tutte le pale rimettere le ruote nuove e reinfilare tutto dall'alto??? non so se ho reso l'idea ,,, vi ringrazio in anticipo...
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
devi togliere le astine che dai servi vanno sul piatto ciclico, poi sviti la vite che ce' sulla corona sotto, sfili quanto basta l'albero in su,e le corone escono di lato.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
main gear walkera 60 b | unifrancesco | Elimodellismo in Generale | 3 | 04 giugno 07 01:55 |
Accoppiamento main gear-pignone 10T su BL | iwc3po | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 maggio 07 13:53 |
Sostituzione main gear W36 | Quantocosta | Elimodellismo in Generale | 6 | 05 marzo 06 20:45 |
Utilizzo del canale libero GEAR.. | and729 | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 febbraio 06 17:14 |
