Vecchio 24 marzo 09, 21:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da snapworld Visualizza messaggio
Fatto! Ho staccato la ricevente spostandola anche fuori dal modello e ci ho attaccato solo le 2 spine del gyro e un pacco da 5 ni-cd.
Il risultato è che lo fa ancora.
per me o e il gyro o qualcosa sulla radio.
hai controllato bene come ha scritto nigel che non ci siano impostazioni
strane sulla tx?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 22:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di snapworld
Data registr.: 07-06-2008
Ricontrollato più volte. Domani lo riprovo in volo.
snapworld non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 22:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
auguri!
peccato non avere un altro gyro sotto mano.
Vecchio 24 marzo 09, 22:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Hai controllato gli OFFSET nelle varie condizioni di volo?
E' un comportamento tipico dei gyro HH/AVCS.......
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 15:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Gruppio
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
Ciao, credo che il problema cheti da' sia dovuto semplicemente al fatto che il Gyro prende come "comando 0" il segnale a 1,5ms esatti e è facile che si sia mosso un pelino un potenziometro all' interno della radio e con lo stick al centro la radio trasmette ad esempio un segnale di 1,55 ms quindi è proprio come dare pochissimo comando da una parte.
Spiegherebbe tutto, anke il fatto che lo fa' così lentamente.
Se ho ragione risolvi tutto con 2 colpi di trim.
Puoi volarci tranquillamente!
CIAO
Gruppio (Quello FIGO).
Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker.
Gruppio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 14:36   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gruppio Visualizza messaggio
CIAO
La stessa radio la uso anche con il 600n con su lo spartan e non ho di questi problemi.
Ieri l'ho provato in volo e drifta lentamente prima a dx e poi a sx in continuazione, non ce verso con il trim di fermarlo. Gli offset sono tutti a zero in tutte le condizioni di volo. Be, a questo punto, mi intestardisco e voglio capire il perchè. Farò altre prove....
Vecchio 27 marzo 09, 21:03   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
una curiosita'.
hai scritto che hai una t10 giusto?
ma con le futaba si fa il binding come la dx7?
Vecchio 27 marzo 09, 23:10   #18 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Tarpone33
Data registr.: 06-07-2007
Residenza: pistoia
Immagini: 6
Invia un messaggio via MSN a Tarpone33
anche io ho questo gyro sul 250 ma la sensibilità la regolo dal menù travel adjust...sembrerebbe il tipoco comportamento di un gyro con sensibilità 0%.. prova a andare sul 5° canale e regolarla di lì --> (sulle futaba mi pare che si chiami EPA o ATV).
facce sapè
Tarpone33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 18:49   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Ho provato solo a staccarlo per un attimo ma il gyro mi sposta la coda da una parte all'altra senza riuscire a fermarlo con il trim. E' come se ci fosse comando da una parte!
C'era con me al campo Capitan Harlock e anche a lui è sembrato molto strano.
Confermi Capità!
Si confermo!
Oltre a ciò che ho visto sul tuo Protos!
In effetti ne ho uno su Mini Titan!
è ho riscontrato anomalie strane anch’io!
Oggi ad esempio ho attaccato la lipo modello fermo parto in volo e la coda non si ferma l’eli tende a girare in senso antiorario!
Vengo giù stacco attacco la batterie di nuovo volo e non lo fa più!
In ogni modo!credevo andasse molto meglio da una prima impressione, mi èra piaciuto ma devo dire che non si comporta sempre allo stesso modo!
Nelle stoppate si comporta in maniera sempre diversa!
Non mi da molta fiducia !!credo che lo cambierò!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 21:07   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Si confermo!
Ciao Cap!!!
Per quanto mi riguarda (come ho già detto sia a te che a Snap) ho il GU-210 sul GAUI 200, sul Beam e4, provato stasera su un TRex 250 e addirittura su un Raptor 50.....con diverse radio (Futaba/JR/Spektrum) e con diversi servocomandi di coda (sul 250 addirittura con un economicissimo ERG) sinceramente non ho notato nessun tipo di problema particolare, anzi.....io ti/vi consiglio/erei di rivedere e controllare setup radio e meccanico....a meno che naturalmente non abbiate due gyro guasti......
P.S.: quando ci facciamo una volata insieme????
motore Mae HY 2220-210-C6 Bunny_71 CNC e Stampanti 3D 1 10 settembre 08 10:33
moki 210 pinocchionero Modellismo 9 28 agosto 08 22:45
problema kyosho cessna centurion 210 crypto Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 aprile 08 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:02.
