Aiuto!! scintille alla lipo - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 marzo 09, 13:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Ad ogni modo, al limite si rovina la punta del connettore e non la parte centrale dove si stabilisce il contatto fisico delle parti durante il normale funzionamento. Vai tranquillo, questa scintilla non ti creerà alcun problema. Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 14:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Per ridurre l'arco devi cercare di essere veloce nell'effettuare la connessione. TAC! un movimento secco e veloce e hai meno probabilità che gli elettroni, per effetto della differenza di potenziale saltino via dal connettore gettandosi nel vuoto verso "l'altra sponda" !!
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
E tu pensi di riuscire a fare una connessione che sia più veloce degli elettroni?
Naraj.
piu' veloce della lucee.
mha!
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 14:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Se al momento di connettere i terminali, si riesce a coinvolgere una grande superficie di contatto, la scintilla si riduce o sparisce.
Naturalmente se la velocità di connessione è altissima, non si permette al materiale di fondere.
Naraj.
Esatto, è proprio quello che intendevo dire io
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 14:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Sabato scorso ho provato ad essere veloce... però per sbaglio ho collegato il positivo e il negativo di 9 celle 2200mAh! Risultato: fiammata lunga 10cm, connettori fusi e dito bruciacchiato!
Comunque ho notato che nonostante le scintille non c'è un degrado tale da creare preoccupazioni. Al limite ogni 50 voli si cambiano i connettori...
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 14:31   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2006
Grazie A Tutti Per Le Innumerevoli Risposte E Grazie Alexxxxx Sono Sergio
salviottoman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 21:42   #16 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
La scintilla non è provocata dalla tensione di carica dei condensatori, ma dalla fusione di piccolissime parti del connettore. Quest'ultime, sono dovute alla elevata corrente che si genera durante il primo istante di carica dei condensatori.
Naraj.
avevo letto su un post che era dovuto a quello.. anche perchè la scintilla è data dai volt, e quindi ci deve essere una differenza di potenziale.. cos'è che assorbe tanto in un attimo, tanto da creare una scintilla a 1mm di distanza?.. pensavo di confermare la tesi dei condensatori... ma evidentemente mi sbagliavo.. scusate..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 22:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
In questo caso la scintilla è provocata dall'elevata corrente che si ha dal contatto tra i 2 poli. Al momento dell'inserzione il contatto tra i 2 spinotti è limitato ad una piccola superficie e data l'alta corrente si ha la generazione di scintille (il metallo si fonde).
Per avere una scarica tra 2 poli posti a 1mm di distanza ci vorrebbe una differenza di potenziale tale da superare la rigidità dielettrica dell'aria (3kV nel caso di aria secca) e non è questo il caso.
Ciao, Igor.
www.gruppopiave.com
scintille con il twister !!!! aiuto!!! fish106 Aeromodellismo Principianti 14 01 agosto 08 12:18
Scintille connettore lipo? Mongolfino Batterie e Caricabatterie 7 17 aprile 08 21:07
aiuto scintille!!!! umbi987 Batterie e Caricabatterie 3 17 marzo 07 10:32
...scintille.... sanchez79 Batterie e Caricabatterie 4 16 marzo 07 21:40
aiuto scintille!!!! umbi987 Elimodellismo Principianti 1 16 marzo 07 20:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:55.
