21 marzo 09, 22:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
| Asta di coda in carbonio
Ciao, volevo sapere come si fa a costruire un'asta di comando in tondino di carbonio, quella che va dal servo alla coda. Per il tondino non c'e' problema, me lo compro e lo taglio a misura. Quello che mi manca e' come collegare il tondino agli uniball, esistono dei giunti specifici ? Se si, dove si trovano da comprare (meglio on line) ? Ogni consiglio e' benvenuto. Grazie |
21 marzo 09, 22:17 | #2 (permalink) Top |
User |
Li avevo cercati anch'io senza successo. Me li sono fatti con una pasta epossidica bicomponente che si trova nei brico-center; quella che devi amalgamare e formare a piacimento e dopo 10 minuti circa diventa dura e la puoi lavorare ulteriormente, forandola, limandola, ecc.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
22 marzo 09, 00:44 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
prendi l'asta di carbonio con foro interno da 3mm, poi prendi due bulloncini da 3mm lunghi diciamo 4cm. Incolla con colla eposidica i bulloncini alle estremità dell'asta di carbonio lasciando 2 cm di parte filettata interni e 2cm esterni. Poi taglia via la testa della vite. Prendi degli uniball già pronti da 3mm oppure quelli da 2mm e alesa il foro fino a 2,5mm in modo da potere avvitare le barrette filettate che hai lasciato sporgere dall'asta. Se vuoi, una volta effettuate tutte le regolazioni del modello puoi metteci un pezzo di termoretraibile nera che prende sia sull'asta di carbonio sia sull'uniball, così irrigidisci e rendi il lavoro bello e pulito. Io ho fatto così. ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
22 marzo 09, 18:42 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 marzo 09, 19:23 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2008
Ciao, anche io ho utilizzato questo sistema, ho pero prima avvitato una barretta filettata negli uniball, tenendola con una pinza, poi ho incollato la barretta filettata all'interno del tondino di carbonio, se cerchi trovi degli uniball con la parte esterna della coda della stessa dimensione del tondino di carbonio cosi anche esteticamente il lavoro è perfetto. |
Asta di coda Raptor 30 | erpedro | Elimodellismo in Generale | 15 | 10 febbraio 09 12:23 |
Asta rinvio coda T-rex 450... come? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 02 febbraio 09 19:28 |
Elica di coda in carbonio | allo | Elimodellismo Principianti | 6 | 19 agosto 05 18:19 |
