Trex 500 collaudato.....chiedo consigli... - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 marzo 09, 16:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
allora....c'è una discussione propio in questa sezione...se la leggi ti fai un' idea....io l' ho settato in idle1 tipo come hai fatto te.....(non devi avere il governor inserito)...per quanto riguarda il problema del passaggio da normal a idle....in normal fai una curva lineare del passo come hia fatto in idle1....0-50-100 poi con lo stik in basso alza la curva a circa 40.....fino che arriverai ad avere -2ca(-4 ca)....di passo....vedrai che nel passaggio da normal a idle sentirai il cambio di giri rotore....ma non di passo....
curva del gas a 7 punti......0_inh_46_70_inh_inh_100
idle uno come 100_inh_inh-85_inh_inh_100
idle 2 100_100_100_100_100_100-100
naturalmente poi correggi a tuo piacere...ma dovresti esserci...fammi sapere ....ciao
Ho capito come l'hai settata..
In poche parole in normal hai lo stesso settaggio di curva dell'ide1 ma solo il 1° punto lo hai alzato in modo da avere -2/-4 a zero di gas..., così a metà stick del gas ti trovi col passo a zero come in ide1...Giusto ?
Poi proverò a farlo anch'io...
Per ora ho la curva in normal in modo da aveve hovering a circa metà gas....
Oggi ho provato l'hely ed ho fatto un po' di hovering sia con la curva in normal che in ide1...solo che ho 1 solo pacco batteria.....e quando inizi a prenderci gusto ecco che ti stacca il regolatore.....
Devo ancora settare bene la sensibilità del Gyro...e.....me devo da comprà un'altra batteriola......
PS: ricevuto... per unifrancesco, l'ho lasciata così....la curva in IDE1.....
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 17:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
Tonino
perfetto...prova cha a tornare indietro fai presto
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 17:07   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-01-2009
ma in autorotazione quanti gradi bisogna mettere di solito?
io ho gli stessi degli idle 1-2 cioè -10 0 +10
abatantuono non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 22:02   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da abatantuono Visualizza messaggio
In positivo, più ne hai, meglio è... in negativo, direi che -6° possono bastare. Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 21:03   #15 (permalink)  Top
...Oggi sul terrazzino di casa ho provato come mi hai suggerito, e devo dire che che non mi trovo male...(non ho fatto molto... lo devo provare bene al campo....il terrazzino è 3*3....) ho settato una curca del gas a 5 punti 0 - 75 - 85 - 95 - 100, ed in Ide1 ho la classica 100 - 92.5 - 85 - 92.5 - 100.... praticamepte a metà stick sto a 85 di gas a passo 0 e inizio l'hovering a poco meno di 89 di gas... sia in normal che in ide1. Certo è che è stabilissimo a 1 - 2 cm in effetto suolo......
Forse magati riduco in normal un po' la curva del gas in modo da avere hovering con 75/80 di gas... ma lo farò FORSE sto week....
poi aggiorno...
Tonino
Vecchio 19 marzo 09, 03:05   #16 (permalink)  Top
poi aggiorno...
Tonino
bene...son contento....per quanto riguarda la curva gas in normal...
come ti avevo detto
come vedi io con stik al centro ho 70.....tu 85..sei molto alto...ciao
Vecchio 19 marzo 09, 09:15   #17 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Ma come, quì c'è ancora gente che vola in "normal" ?
Ragazzi, è indispensabile imparare fin da subito ad utilizzare la modalità idle up, d'altro canto i gradi di negativo, che all'occorrenza possono essere ridotti, andranno comunque sfruttati per le discese. E' indispensabile volare in idle, soprattutto al fine di contrastare il vento che è uno dei più grandi nemici dei principianti..
I rex devono girare a bestia,altrimenti barcollano come ubriachi, 85 sul punto centrale va benissimo, io lo lascerei così, sennò l'elicottero ti diventa un cadavere volante e rischi di addormentarti con la radio in mano
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 10:42   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Ale.... ha 85 in normal non è necessario se non ci voli ......come hai detto te....e come continuo a dire io.....bisogna volare in idle!!!e il rex deve girare forte!!!sai che ti rispondono???si consuma troppo velocemenrte la batteria
Vecchio 19 marzo 09, 18:21   #19 (permalink)  Top
...no, non ci voglio volare in normal... questo l'ho capito, altrimenti quando lo riporto giù.. l'hely.....questo mi è chiaro....
In normal ci faccio solo hovering.... o meglio penso di fare hovering anche in IDE1...poi andrò in traslato, ma in IDE1. La batteria... dite.....ne ho una da 2500 Fligt Power e una da 3300 della Fligt Power ...mi è arrivata proprio ieri l'altro (non ho saputo resistere.......) avessi preso anche la pima da 3300... ma faccio sempre in tempo a vedermela quella da 2500......
Tempo permettendo vi terrò aggiornai.
Proverò a vedere come và abbassano la curva del gas come mi ha suggerito Pessottino (SOLO PER FARE HOVERING) in nolmal....
PS: Pessottino ho visto il tuo filmatino è na bella bestiola l'hey...
Tonino
Vecchio 20 marzo 09, 01:28   #20 (permalink)  Top
Proverò a vedere come và abbassando la curva del gas come mi ha suggerito Pessottino (SOLO PER FARE HOVERING) in normal....
Tonino
si il tarot...come lo ho configurato io...è un "bella bestiola"...sono i pollici che non sono all'altezza...per il discorso normal....vedi usarlo solo per partire e atterrare....vedrai che il idle...con l'aumento dei giri il modello è molto più stabile.......anche se impressiona un po le prime volte
t rex 500 collaudato troppocretino Elimodellismo in Generale 14 27 giugno 08 14:37
Trex 500, Consigli per servi, batterie, ecc.. daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 20 05 febbraio 08 00:37
Trex 500, Consigli per servi, batterie, ecc.. daniele76 Elimodellismo Principianti 2 27 gennaio 08 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:20.
