Vecchio 11 marzo 09, 11:54   #21 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da piloto-ely Visualizza messaggio
No.. usiamo un contenitore che raccoglie i vari componenti, poi un imbuto (per non versare in giro il tutto), aggiungi le vari parti nelle dosi indicate e voilà..
Domanda:
Ho un contenitore con dentro una miscela 16% nitro 20% olio il tutto alcoll
compreso sono 3.80 lt, voglio fare un rabbocco di nitro per ottenere 30% nitro 20% olio.
Quanto nitro e olio devo aggiungere?
beh, questo che dici tu non è fare miscela ma modificare miscele preesistenti e comunque è banalissimo:
nel tuo contenitore hai 3,80lt quindi hai
608 ml di nitro, 760ml di olio e 2432ml di alcool (16% nitro, 20% olio)
vuoi fare 5 litri di miscela al 20 nitro e 20% olio quindi avresti alla fine nella miscela totale
1 litro di olio, 1 litro di nitro e 3 litri di alcool.
quanto ti manca?
se non riesci a fare il calcolo te lo faccio io a mente:
1000ml - 608ml = 392ml di nitro da aggiungere
1000ml - 760ml = 240ml di olio da aggiungere
3000ml - 2432ml = 1568ml di alcool da aggiungere
ci vuole più tempo ad accendere il PC, inserire tutti i valori che fare una sottrazione a mente, non credi?
Poi lo sfizio di averci anche il programmino sono daccordo ci sta, ma imparate ad usare la capoccia ragazzi, che nella vita serve sempre.
ciao ciao
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 09, 14:19   #22 (permalink)  Top
L'avatar di piloto-ely
Data registr.: 22-02-2009
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
quanto ti manca?
ciao ciao
La pigrizia non mi manca... comunque l'esempio prevedeva di avere solo
del nitro, olio a disposizione e trasformare una miscela dal 16% al 30% di nitro.
Poi lo so che esiste la matematica... mi ricordo a scuola c'erano dei secchioni
che sapevano tutto.. pensa sono già passati 30anni.
Ps. il mio pc sempre acceso per leggere i forum...
piloto-ely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 01:34   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Cardinali
Data registr.: 09-11-2005
Residenza: Grottazzolina (FM)
Ciao.
Parlando di miscela fatta in casa,io uso olio helimix da più di 3 anni,nessun problema se non quello di dover sostituire,ogni 2 mesi circa, il tubetto del pendolino all'interno del serbatoio perchè si scioglie,più di una volta spento in volo per questa causa,la cosa comincia ad essere pericolosa...
Anche voi avete riscontrato questo difetto ? Oltre a cambiare tipo di olio ci sarebbe un'altra soluzione? Ripeto,mi trovo benissimo con l'helimix e non vorrei cambiare.
Grazie.
ALBERTO C.
Cardinali non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 12:11   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Cardinali Visualizza messaggio
Ciao.
Grazie.
ALBERTO C.
Due mesi equivalgono a lt?
finito il volo svuoti il serbatoio?
Vecchio 18 marzo 09, 12:24   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Svuotare il serbatoio a fine giornata e' un obbligo !!! Tra un volo e l'altro ovviamente no !!
ABC
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 12:28   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
ABC
oh soh... lo faccio sempre.. cercavo un motivo per il problem. di cardinale.
Nelle vetture che usiamo tutti i giorni, i tubi dentro il serbatoio tra galleggiante
e uscità sono diversi da quelli usati al esterno, proprio per quel motivo
Vecchio 18 marzo 09, 13:22   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Sinceramente non mi e' mai capitato in un modello glow di aver problemi di deterioramente di tubi (se non tagli etc !!) e di miscela ne faccio andare parecchia !!
Vecchio 19 marzo 09, 23:52   #28 (permalink)  Top
Da diversi anni sono un volatore "domenicale" di miscela ne uso circa 5 lt.al mese,prima con olio carbulin,ora helymix della jet's,lascio sempre il serbatoio vuoto al rientro dal campo,il problema è sorto con questo tipo di olio,ripeto che sono soddisfattissimo per le sue capacità,carburazione sempre regolare e motore che non scalda,purtroppo debbo dire che ho questo problema e non solo io al campo.
Domenica scorsa mi è andata bene,autorotazione con atterraggio in fondo pista a 250mt da me...
tubetto del pendolino serbatoio sostituito da 3 mesi completamente "appiccicoso" e tranciato....provato anche altri tubi in silicone,stesso risultato.
Chiedo se altri come me usando questo tipo di olio hanno riscontrato lo stesso problema.
grazie
come miscelare la miscela in casa Luka95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 06 agosto 08 13:22
Come si fà a farsi la miscela in casa! savoiamarchetti Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 26 febbraio 07 13:36
Miscela fatta in casa GigiX Elimodellismo in Generale 15 09 febbraio 07 23:13
cosa serve per fare un aereo in casa!! Winged scrot Aeromodellismo Principianti 10 24 dicembre 05 17:41
miscela fatta in casa Benji Aeromodellismo 2 13 settembre 04 14:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:47.
