Vecchio 08 marzo 09, 21:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Quindi in definitiva:
1L di Nitrometano
1L di olio sintetico
3L di Metanolo
per ottenere 5L di miscela al 20% giusto?
Corregetemi se sbaglio
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 21:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Ma vai su ARTICOLI-SOFTWERE-CALCOLO MISCELE, e scaricati il comodissimo programmino .
A che ti serve la miscela al 20 di nitro?Che motore devi far funzionare?
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 23:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Flyfox
Data registr.: 06-04-2008
Io ho provato la Rapicon oltre alle altre e ti garantisco che il rendimento non è assolutamente uguale, con la 15% di nitrometano fatta in casa il governor non riesce a tenere i giri costanti in certe manovre, con la stessa concentrazione di una commerciale i giri li tiene benissimo, ripeto, prove fatte con un data logger.
Per il prezzo controlla bene, per risparmiare 1 Euro devi comperarti tutto in quantita, alcool da 25 lt, olio da 5lt e nitrometano idem, spendendo un sacco di soldi e tenendo componenti aperti per molto tempo e li si che si invecchiano, l'alcool assorbe acqua.
Flyfox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 19:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di piloto-ely
Data registr.: 22-02-2009
Originalmente inviato da charly78 Visualizza messaggio
Dove posso reperire il metanolo e l'olio che dici tu? Da quanto capitò per farla al 20% devo mettere il 60% di metanolo, il 20% di olio ed il 20% di nitrometano, giusto?
Fusto alcol 25lt pagato 31euri, olio jet 5 lt jonathan 55 euri, nitro jonathan
17 - 18 euri.
Al 20% siamo sui 5 euri se la trovate pronta a meno fatemi sapere.
Sei vuoi avere lo stesso rendimento di quella pronta girelli alcol
purezza 100% cosi al litro diventa 6 euri
Programmino in dos "AUTOMIX"
piloto-ely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 23:04   #15 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Vorrei usare la 20% per avere sicuro le stesse o per lo meno un pò di più come prestzioni della miscela già pronta al 15%. Il motore è l'OS 50 con testa blu e cmq per il mometo sto provando la wild cat al 20% di nitro perchè la 15 non l'avevano in magazzino
Vecchio 09 marzo 09, 23:12   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Flyfox Visualizza messaggio
Ciao,
A seconda del tipo di volo che vuoi fare puoi preparare una miscela
15% Nitrometno, 20% olio, 65% alcool
per un principiante che fa principalmente hovering o un volato tramquillo.
30% Nitrometano, 22% olio, 48%alcool
per un 3d spinto.
Io, utilizzo un 20 % nitrometano, 20% alcool e 60% alcool,
secondo me miglior compromesso.
Per quanto riguarda le marche io utilizzo JETS, alcool , nitrometno ed olio Helimix.
Premeso che io sono un pilota e non un negoziamte, devo dire che facendo alcune prove ho potuto notare che miscele pronte al 15% di Nitrometano, rendono come una 20% preparata in casa ( prove effettuate con data logger) ed il prezzo è molto simile, quindi a voi l'ardua sentenza, io dopo parecchi galloni preparati in casa sto pasando a quella pronta.
Ciao e buoni voli...
Una curiiosita' Col Data Logger che informazioni rilevi per valutare l'efficienza del gruppo propulsivo ??
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 09, 11:00   #17 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Siccome sono passato da poco allo scoppio e mi voglio fare una cultura, quali sono le miscele buone oltre quelle elecante sotto?
Cool Power
Wild Cat
Promix della Jet's
Rapicon
Vecchio 10 marzo 09, 16:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
scusate la mia ignoranza ragazzi, ma per fare un litro di miscela usate un programma sul computer?
per fare 20% olio, 20% nitro e 60% alcool vi serve un PC?
Se la risposta è sì, siete PERICOLOSI!!
Ma probabilmente ho capito male io.
ciao ciao
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 09, 10:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di valledeglidei
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: Noto - Sicilia
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a valledeglidei
Ummmhh infatti e molto semplice e non serve nessun pc!!!! io la faccio da 15 anni e nessun problema con gli aerei adesso che son passato all'ely mi pongo anch'io il problema se farla in casa o trovare un buon spacciatore che la venda meno....ma il miglior compromesso è 20% nitro 20% olio 60% alcol e tre grammi prodotto secreto confessato da Celentano....
valledeglidei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 09, 11:23   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
ciao ciao
No.. usiamo un contenitore che raccoglie i vari componenti, poi un imbuto (per non versare in giro il tutto), aggiungi le vari parti nelle dosi indicate e voilà..
Domanda:
Ho un contenitore con dentro una miscela 16% nitro 20% olio il tutto alcoll
compreso sono 3.80 lt, voglio fare un rabbocco di nitro per ottenere 30% nitro 20% olio.
Quanto nitro e olio devo aggiungere?
come miscelare la miscela in casa Luka95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 06 agosto 08 13:22
Come si fà a farsi la miscela in casa! savoiamarchetti Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 26 febbraio 07 13:36
Miscela fatta in casa GigiX Elimodellismo in Generale 15 09 febbraio 07 23:13
cosa serve per fare un aereo in casa!! Winged scrot Aeromodellismo Principianti 10 24 dicembre 05 17:41
miscela fatta in casa Benji Aeromodellismo 2 13 settembre 04 14:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:16.
