Vecchio 07 marzo 09, 02:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
rottura segmento os 50 hiper heli
O un T-REX 600 N con motore OS 50 heli con segmento, il quale ( segmento ) si è rotto e a rovinato testa naturalmente pistone e cilindro, il tutto è avvenuto dopo accurato rodaggio con heli per fortuna in fase di decollo ,niente danni al modello , ma il motore!!!! O deciso di sostituire anche la biella x sicureza , ma mi chedo quale puo essere stata la causa? qualche consiglio? grazie
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 09, 02:35   #2 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
rottura segmento os 50 heli
Dimenticavo, il motore era nuovo di scatola quindi asemblato da OS, e non gia revisionato e monana marmita ALIGN
Vecchio 07 marzo 09, 12:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Mah, le cause possono essere molteplici: miscela, carburazione, un corpo estraneo che è entrato nel cilindro, difetto del motore....
Purtroppo quando accadono questi disguidi è una bella rottura di scatole, soprattutto a motore nuovo.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 09, 13:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Chiedo scusa x avere iniziato la discusione nel forum sbagliato , e comunque grazie per avermi indirizzato . saluti
Vecchio 07 marzo 09, 13:57   #5 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
ok 2M36 il motore lo smontato tutto , ora ordino i pezzi nuovi , poi spero che il mio OS 50 tenga finalmente fede al suo mito di motore praticamente indistruttibile, comunque se qualcuno a suggerimenti per qualche controllo preventivo o attenzioni particolari nel montaggio lo ringrazio.
Vecchio 07 marzo 09, 14:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
E' fondamentale che nessun residuo metallico rimanga intrappolato nel motore, quindi un bel lavaggio preventivo è il primo consiglio, poi a mio modesto parere il rodaggio fallo con una miscela che contenga un 3-5% di ricino, evitando di utilizzare mix super nitrate, che per il rodaggio non servono a nulla. Carburazione bella grassa per i primi serbatoi, poi attenzione ai successivi utilizzi, un motore carburato troppo magro spesso è la causa di molte rotture (e non è difficile su un ely andare in volo magri).
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 09, 14:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Ti ringrazio POLDO111850 ,il motore lo gia' lavato tutto molto bene , e soffiato ma comunque li cuscinetto lato biella lo sento leggermente ruvido ,ma poco poco ,lato frezzione è scorrevolissimo , è normale ?
Vecchio 07 marzo 09, 21:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
ciao Poldo111850, al campo volo mi anno consigliato di sostituire solo il pistone , che è distrutto e ripristinare testa e cilindro con tela fine, lavare e soffiare come dicevi tu e rimontare ,credo che faro' proprio cosi vada come vada , saluti
Vecchio 07 marzo 09, 21:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Ciao,se il cilindro non ha solchi evidenti lo puoi fare,avrai magari un motore un pò meno prestante ma funzionante....occhio alla testa,quando si "trita" la fascia spesso i pezzetti si conficcano netta testa;quindi occhio a levarli tutti e a non lasciare "creste" nella testa stessa che potrebbero spezzarsi e ricausarti lo stesso problema....
P.S. io l'ho già fatto un paio di volte un intervento simile e i motori funzionavano a meraviglia (uno lo sto usando ancora,forse va un pelino meno,ma forse )
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 09, 21:56   #10 (permalink)  Top
Immagini: 9
Si, puoi farlo benissimo, sempre che il cilindro non presenti solchi evidenti, puoi dare una leggera passata al cilindro con carta abrasiva fine grana 1200, anche io ho ripristinato un motore leggermente grippato, carteggiando il pistone e la camicia (che comunque non aveva subito danni), tuttora il motore funziona alla perfezione su un Raptor 30
Controlla magari che la biella non abbia preso giochi..
vita segmento fascia elastica veltro10 Elimodellismo in Generale 31 01 aprile 08 15:21
Costruzione Segmento maxmarty Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 11 ottobre 07 20:24
HELP !!!! os 50 hiper thomas19811 Elimodellismo in Generale 8 15 luglio 06 12:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:47.
