![]() | #11 (permalink) Top |
User | Se il cuscinetto posteriore non è del tipo chiuso, prova a smontarlo, e pulirlo, operazione semplicissima se si dispone di una pistola termica, i cuscinetti devono scorrere bene, nel tuo caso sono nuovi di pacca, quindi potrebbe essersi infilato qualche residuo metallico nelle sfere..
![]() | #13 (permalink) Top |
User | rottura segmento os 50 heli
dimenticavo, ai ragione in quanto la testa, lo asservata con lente e si vedono evidenti parti di segmento conficcate nella testa, vedro' di eliminarle e naturalmente levigero' le crestine per evitare che si stacchino in futuro saluti
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Lavando il motore, magari con benzina o detergenti simili e una buona soffiata con aria compressa subito dietro, può capitare di sentire il cuscinetto un pò ruvido girandolo a mano. Basta mettere qualche goccia di olio di vasellina, sul grande e sul piccolo ovviamente, e tutto ritorna alla normalità. Solo in mancanza di miglioramento avrei proceduto con lo smontaggio del cuscinetto per un controllo più approfondito, perchè anche se si tratta di un' operazione non molto complessa, è pur sempre un lavoro che io ritengo sia da evitare fin quando non si rende davvero necessario, per mille motivi! Poi siamo franchi, se davvero anche il cuscinetto avesse subito un danno dall' accaduto, penso proprio che avresti fatto prima a metterlo in un sacchetto senza nemmeno richiuderlo.... ![]() Altro consiglio, sin dai tempi in cui mi divertivo con le auto rc, mi è sempre stato insegnato a non fidarmi mai e di controllare sempre tutti gli assemblaggi forniti di scatola, soprattutto i motori. Un buon lavaggio prima di montarlo e via. Saluti, Leo. |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2009
i cuscinetti in questioni vengono lubrificati dal passaggio della miscela, è sufficiente un pò di polvere in aspirazione per compromettere la scorrevolezza, pur sempre momentanea, con il passaggio di nuova miscela si ripuliscono. Considera con il tempo dovrai comunque cambiarli per usura. Ciao | |
vita segmento fascia elastica | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 31 | 01 aprile 08 14:21 |
Costruzione Segmento | maxmarty | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 11 ottobre 07 19:24 |
HELP !!!! os 50 hiper | thomas19811 | Elimodellismo in Generale | 8 | 15 luglio 06 11:49 |
