Come si setta l'helicommand 3a? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 marzo 09, 14:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mdamor
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: Milano
Sapete come si setta l'helicommand 3a basta solo la radio o bisogna avere per forza il pc con il cavetto?
Esiste un video tutorial in italiano?
Dovrei installarlo su uno Hirobo shuttle.
Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz
mdamor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 18:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
Per settarlo basta entrane nel modo programmazione seguendo il manuale, e con un pulsantino e una lucetta, che si trovano sull'helicommand si riesce a dare una programmazione di massima.
Di fabbrica l'helicommand arriva per essere montato su elicotteri con il piatto a 120°, lo shuttle ha il piatto a 90°. Io ci ho messo una settimana a farglielo capire.
Con il cavetto è decisamente più facile, inoltre puoi attivare la funzione di trimmaggio in volo, molto utile, perchè dopo una serie di looping i di tounnax l'elicommand perde il suo riferimento con l'orizzonte artificiale, e non stabilizza più il modello perfettamente, ma un po storto. Con il trim in volo qundo ci si accorge che è starato, basta tirare l'interrutore dell'auto trim e tutto riparte.
In conclusione puoi fare anche senza, ma con il cavetto è meglio.
Un'altra cosa difficile da settare senza pc è il posizionamento sul modello, il consiglio che ti posso dare è quello di fare tutti i collegamentei e le prove senza fissare definitivamente l'elicommand sul modello, poi muovendolo a mano vedi come rispondono i servi, così capisci in che modo va fissato sul modello, se a destra a sinistra e d'avanti; la funzione per fargli capire l'orientamento non è immediatamente comprensibile solo con il pulsante e la lucetta.
redhot651 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 18:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Originalmente inviato da redhot651 Visualizza messaggio
Quoto al 100% hai speso una cifra per l'Helicommand, non saranno i 30€ a mandarti fallito!
Altrimenti non lo sfrutti al massimo e potresti essere preso dalla tentazione di prenderlo a martellate.
Silvio
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 18:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
manuale
scaricati il manuali dal sito della robbe in italiano
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 00:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di moris
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: grugliasco torino
helicommand
ciao prova qua se trovi qualcosa.HeliCommand-ITA-1-3.pdf
moris non è collegato   Rispondi citando
ecco come si setta l'helicommand luca bianchessi Elimodellismo Principianti 66 06 marzo 11 11:27
come si setta un modello massimo1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 12 febbraio 08 23:58
come si setta V e V/2 in GMFC gattodistrada CNC e Stampanti 3D 12 21 dicembre 07 14:16
Df 36 come si setta ?? bad77 Elimodellismo Principianti 6 06 aprile 06 11:00
come si setta un failsafe? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 04 marzo 06 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
