Vecchio 09 marzo 09, 18:18   #1 (permalink)  Top
Argiel4
Guest
Messaggi: n/a
Problema con G47 Graupner
Ciao, di elicotteri non ne capisco molto infatti qualche anno fa ho preso un G47 della Graupner, fin poco tempo fa' tutto andava bene poi ha cominciato a dare un problema, praticamente devo volare con il trim della contro pala tutto a dx e anche con lo lo stick, prima cosa ho provato a toccare le regolazioni ma non succede nientepoi ho cambiato di posto i motori per vedere se magari uno era piu' fiacco dell'altro ma niente, cosa faccio, avete qualche consiglio ?
Ciao e grazie
  Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 23:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Argiel4 Visualizza messaggio
Ciao e grazie
Ciao,
stai parlando del Micro 47 G2?
non ho capito cos'è il trim della contro pala!
e anche cosa intendi per tenere lo stick tutto a destra (quale stick?)
Provo a fare supposizioni:
il modello gira su sè stesso e devi dare tutto il trim e lo stick della coda per tenerlo fermo.
Le cause possono essere diverse, ma sui coassiali le più frequenti, escluso ormai il cedimento di uno dei motori, sono o che si è allentato il sistema che tiene saldo all'alberino relativo una delle due teste rotore. O quella superiore o quella inferiore (dipende dalla rotazione). Oppure uno degli alberini incontra delle resistenze alla rotazione che l'altro non ha, causate a volte da capelli o fili avvoltolati.
Oppure la ricevente, o meglio il gyro incorporato, si è rovinato.
Tieni ferme le due corone e vedi se riesci a fare girare i rotori. Se non girano (così dovrebbe essere, se i rotori sono bloccati bene) allora controlla l'assenza di fili o capelli sotto, vicino ai cuscinetti. sennò poi prova a sostituire l'elettronica con una uguale, magari prestata da qualcuno (so che è difficile da trovare).
su due piedi dovrei avere centrato il problema, credo!
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 09, 10:15   #3 (permalink)  Top
Argiel4
Guest
Messaggi: n/a
centrato in pieno, pero' a parte la meccanica che avevo come dici tu gia' controllato per quale motivo e' che toccando le viti sul gyro non succede niente per lo meno portandole da una parte all'altra dovrebbe essere tutto fuori invece non cambia niente. Provo a vedere con l'elettronica e ti so dire . Grazie . Ciao
  Rispondi citando
eli graupner G47 gattodistrada Elimodellismo Principianti 19 15 settembre 11 10:45
Graupner MX16s - Problema! friz_ione Aeromodellismo Principianti 11 27 settembre 08 22:43
Problema Graupner minilader 2 uragano47812 Batterie e Caricabatterie 0 11 aprile 08 17:47
Graupner Mc 20 Problema sot 123 Radiocomandi 5 26 febbraio 08 21:12
Problema configurazione mini Ricevente 5ch con Graupner MX-12 Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Principianti 5 07 marzo 07 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
