22 febbraio 09, 01:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: riccione
| trex 600N - ho grippato !!
os50 HIPER nuovo e .... ho grippato dopo appena 5 serbatoi. devo cambiare pistone, camicia, fascia, la testa !!!!!! e forse e meglio che cambio anche la biella ... i primi due serbatoi perfetti fatti a terra, due in volo con l'eli che mi vibrava così tanto che mi si è smontato in volo !!! e il motore ha cominciato a fare un rumore metallico, un ticchettio. il 5 serbatoio ... 30 centietri da terra e ..... il motore è partito. non riesco a capire perchè !!!! cambio hobbi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PS non trovo nessun negozio in rete che abbia insime tutti i ipezzi di ricambio osche mi serveno. conoscete un negozio ben fornito ??
__________________ Marco Trex 470LM - Fireball 280 Havok - kraken 580 - Raw 420 - Logo 200. Frsky x10s express - Mikado Vcontrol Touch |
22 febbraio 09, 01:50 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2008 Residenza: mestre (VE)
| ricambi os
questo sito è in germania, ma ben fornito. in 2 giorni hai tutto a casa. Ersatzteile - World-of-Heli |
22 febbraio 09, 20:26 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Foto please, magari puoi recuperarli in attesa che arrivino i ricambi.. P.s. se hai grippato eri magro di carburaz. devi tenere sotto controllo le temperature della testa, e comunque un 2-3% di ricino ti avrebbero salvato da eventuali grippaggi!! E poi scusa, ma se vibrava perchè non hai desistito dal volare e controllato tutto per bene? Le vibrazioni dipendono da settaggi errati o componenti non bilanciati, come le pale sbilanciate. Ultima modifica di Poldo111850 : 22 febbraio 09 alle ore 20:36 | |
24 febbraio 09, 22:58 | #6 (permalink) Top |
probabilmente ero magro ... è il mio primo nitro ... in ogni caso le vibrazioni erano veramente esagerate ... ma dopo avere vuto il 600 elettrico non pensavo mi smontassero l'eli. credo che il motore si sia allentato e vibrando, la fascia del pistone si sia rovinata.... dopo il secondo o terzo serbatoio il motore faceva un ticchettio metallico che sembrava la frizione .. invece credo a sto punto fosse un pezzo di metallo all'interno del pistone.... in ogni caso il pistone a destra è disintegrato e la metà dei frammenti sono incollati alla testa, la candela si è bruciata e la resistenza è finita in fondo alla candela stessa ... la camicia è appena ed impercettibilmente graffiata (si vede solo contro luce). ... se non fosse che l'eli è nuovo di zecca con tutti gli upgrade, lo venderei !!
25 febbraio 09, 10:41 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sicuramente magro, comunque ti consiglio di acquistare un termometro ad infrarossi circa 35 euro (della Graupner) da Jonatan, e tenere sotto controllo la carburazione in modo da ingrassare se le temperature salgono oltre i 110° e fare in modo di rimanrere intorno a quel valore sulla testa del motore. Riguardo alla camicia, se con le unghie non senti scalini, è ok, non cambiarla, controlla la biella, se ha giochi sulle bronzine è da sostituire, il pistone ovviamente è anch'esso da ordinare, mentre la testa, una bella pulita dai residui sul cielo e sei apposto. In ultimo se vuoi preservare da eventuali errori di carburazione il tuo motore, usa un 2-3% di ricino nella mix P.s. se avverti vibrazioni forti quando il rotore è a pieni giri, non volare e controllane la causa! | |
21 aprile 09, 17:37 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
| No, sono perfetti!! Nuvola, vai da Ivan all'Alba Adriatica e lui te lo sistema il motore. Poi quando sei li gli fai anche un saluto da parte mia. Ciao Silvio P.S. a Ivan gli dici che lo saluta Silvio il pilota, magari ti fa anche uno sconto. Ci conosciamo da più di 20 anni
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 |
Dubbi su Trex 600n | Paolo90 | Elimodellismo in Generale | 29 | 15 maggio 08 08:50 |
foto trex 600n | xfile69 | Elimodellismo in Generale | 4 | 13 aprile 08 23:54 |
upgrade trex 600N | xfile69 | Elimodellismo in Generale | 15 | 31 marzo 08 22:29 |
manuale trex 600n | xfile69 | Elimodellismo in Generale | 15 | 29 marzo 08 00:35 |
Consiglio per servi su trex 600n | dragonfabio | Elimodellismo in Generale | 6 | 27 febbraio 08 13:28 |
