Sicurezza Elimodellismo - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 febbraio 09, 14:44   #21 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
le viti di m... certo fanno il loro, ma se posso consigliarti, fai molto attenzione alla coppia di serraggio: non appena superi la massima consentita dal materiale, la parte di vite fuori dallo spindle comincia ad allungarsi e assottigliarsi, senza contare un calo esponenziale delle caratteristiche intrinseche del metallo (che poi in questo caso sono già povere). Con frenafiletti, un serraggio "modesto" rispetto alla forza della nostra mano dovrebbe essere + che sufficiente (se c'e' qualcuno + esperto mi correggerà, ma di norma (mi pare) senza chiave dinamometrica, dal momento che con serraggio quasi senza forza la vite si ferma, è sufficiente un ulteriore 1/4 o 1/5 di giro.
ciao, Mongo
Concordo per la forza con frenafiletti; personalmente, per non farmi prendere la "mano", uso il cacciavite con punta idonea (esagonale o a croce, in funzione della vite) che mi "impedisce" di usare la forza che invece la chiave a L consente.
Certo che quel punto dell'elicottero è ben critico; una possibile soluzione potrebbe essere quella di avere lo spindle a diametro costante e filettato "maschio", con i bulloncini autobloccanti che chiudono le manine portapale ... .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 15:27   #22 (permalink)  Top
L'avatar di piloto-ely
Data registr.: 22-02-2009
Bunogiorno,
Credo che il problema sia sullo snervamento, causato al momento del serraggio,
unito alla forte trazione dovuta alla forza centrifuga ha causato la rottura.
In merito ho trovato questi link
http://www.euroviti.it/200mantec/PDF...zione_08_3.pdf
Amf: Bulloni di fissaggio
il trex se non ricordo male sono m5, con durezza 8.8,
comunque sui link si puo fare un idea delle forze in gioco e magari
cercare viti più robuste .
piloto-ely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 15:38   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
RCScrewZ & Hobbies
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 16:33   #24 (permalink)  Top
Esatto li sono menzionate l'indice di qualità è "A2-70/A4-80 Stainless"
comunque si trovano anche in ferramenta specializzata in italia
Vecchio 23 febbraio 09, 22:59   #25 (permalink)  Top
Ho fatto un pò di calcoli... per quanto riguarda la rottura del
bullone del trex di alexcobra23.
La vite del trex è diametro 4mm classe 8.8 subisce una trazione
variabile dai giri rotore e peso a=(pale+manina+bullone e dado fisaggio pala+
testa bullone incriminato).
Dato un peso a = 150gm circa a n giri min 1800 giri dovremmo avere una forza centrifuga kg 10,18, se poi cambiamo i giri e li portiamo a 2200 la forza
sarà di kg 15,62.
Secondo le tabelle da me indicate in precedenza una vite da 4mm classe 8.8 resiste ad una forza alla trazione di 88 kg.
Invece lo sforzo necessario alla rottura al serraggio non l'ho trovato,
cosi ho fatto delle prove con la chiave dianamometrica, risultato con
quasi 7 kg si spezza.
Infine ho provato lo sforzo che si riesce a fare con una chiave a L brugola
da 4 mm, risultato 5 kg (io che sono sfigato..)
Concludendo stiamo tranquilli.... le viti di fissaggio sono abbondantemente
sovradimensionate!!! piutosto occhio al serraggio basta poco per snervarle
e poi sono cazzi...
Vecchio 23 febbraio 09, 23:29   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
le viti delle pale non vanno serrate. di vari conti su matematica sono una schiappa ma una vite del 4mm. su un 90 me le son trovate piegate leggermente percaso non ti e' sfuggito niente nei conti???
pensavo che 10kg.grosso modo era esercitata sulle viti dei palini di coda, e' una stron..,: scusa ma di conti cosi complicati non ci arrivo
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 23:52   #27 (permalink)  Top
se sai quanto pesa una palino inserisci i valori in questo programmino
Forza Centrifuga
a me sembra attendibile..
La velocità periferica (Vp) in m al secondo si esprime con la seguente formula:
Diametro rotore x n x 3,14
Vp = --------------------------------- m al secondo
60 x 1000
in cui n = numero dei giri al minuto1'
Diametro rotore è inteso dove attacchi la pala.
Invece ho dei dubbi sulla effettiva resistenza della vite
domani provo attaccare 80kg ad uno spindle con le viti di fissaggio
Vecchio 24 febbraio 09, 08:09   #28 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
azzo Piloto-ely,che calcoli!Penso che 7kg non siano poi tantissimi per una vite di quella importanza;mi pare che tu di materiali te ne intenda parecchio...che cosa monteresti per stare più tranquillo?Onestamente non so quanti kg applico a mano...non sono Maciste
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 09:36   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 19-11-2007
cavolo mai sentita una cosa del genere
albertoxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 09:37   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da piloto-ely Visualizza messaggio
sarà di kg 15,62.
e poi sono cazzi...
Mi sa che hai sbagliato qualcosa nei calcoli, ti vengono dei valori troppo bassi. La forza centrifuga in quesione dovrebbe essere dell'ordine dei 100-150kg
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Per un minimo di sicurezza BaroneRosso Articoli 6 09 dicembre 08 14:29
W la sicurezza !!! gianfracopter70 Elimodellismo in Generale 10 26 settembre 08 18:24
sicurezza ANDREAK Aeromodellismo Alianti 46 23 maggio 06 02:11
Per un minimo di sicurezza BaroneRosso News 0 10 aprile 06 09:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:52.
